Fahrgestellnummer Nissan KingCab Bj 97
xen
...und hat diesen Thread vor 6581 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 14:53:41    Titel: Fahrgestellnummer Nissan KingCab Bj 97
hallo offroad gemeinde.
ich komm eigentlich vom anderen lager (also mehr klein und flach) aber hab auch einen alten nissan king cab bj 97, benziner geerbt. nun haben wir das problem ;-) - ich find die fahrgestellnummer nicht. im hand buch steht: vorn rechts, aber da ist nichts ;-(
hat jemand genauere infos oder evtl sogar ein bild?
vielen dank
thomas
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 19:32:50    Titel:
vorne rechts oben am rahmen
xen
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 22:25:54    Titel:
hallo
im rechten radhaus? wo ungefähr, ich habe da schon gesucht....oben auf dem rahmen oder seitlich?
danke
thomas
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 22:31:07    Titel:
vom radhaus her nicht gut sichtbar ich seh meine wenn ich die motorhaube offen habe und schau neben der batterie zum rahmen runter
xen
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 23:26:06    Titel:
aha. das hilft schon etwas weiter...auf dem rahmen, oben drauf. in fahrtrichtung vor der wölbung, unter der die achse durchgeht....
ich werde das morgen mal ansehen... ein bild hast du nciht zufällig ;-))))
danke
thomas
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 01.05.2008 02:32:41    Titel:
am Rahmen seitllich in Höhe der Beifahrertür, war auch erst nach kratzen zu finden, der Tüvmann hat'auch nicht gefunden.
Zumindest war es dort bei meinem, bj. 97 Diesel.
gruß, Stephan
xen
BeitragVerfasst am: 01.05.2008 08:02:02    Titel:
danke, ich werde mal dort nachsehen, vorn bei der batterie finde ich nichts, ich zweifle schon an der existenz ;-(
danke für deinen hinweis
cu
thomas
xen
BeitragVerfasst am: 01.05.2008 11:02:04    Titel:
hallo
bingo. fürs protokoll und die suchmaschinenen ;-)
beim nissan king cab, Modell MD 21, Baujahr 1997, Benzin, 93KW, befindet sich die fahrgestellnummer (beim linkslinker) auf der rechten seite am rahmen. im unteren drittel der seitlichen fläche auf der höhe, an der die sitzschienen vorn enden.
bei mir war es leider zu hälfte vom rost angenagt, man kann ein paar zahlen und buchstaben erkennen, ich hoffe, das reicht dem herren vom tüv.
die zahl ist derart dünn und wenig tief eingeschlagen, das ist schade...aber egal. jetzt habe ich sei und danke euch für eure hilfe und wirklich schnelle unterstützung, ich kann wieder ruhig schlafen ;-)
danke
thomas
100516164928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
