3 Link die tausende
allerdings ne spezielle Frage
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6597 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 01.05.2008 15:17:13    Titel: 3 Link die tausende
Hi Leute,ich bastel gerade (auf dem Papier) an meiner TriLink Hinterachsführung.
Ich habe ein günstiges Angebot für Airshox und prüfe die Umsetzbarkeit.
Hab mal im Netz diese Bilder gespeichert,als Anleitung für den Bau.
Nun bin ich gerade am messen und möchte mal fragen was Ihr zu den Maßen sagt.
die Länge der unteren LL soll 1m sein, die oberen 70% also 70cm.
Der Abstand der Aufnahme der oberen LL zur achse 25% vom Reifenradius,also 11,25cm
Nun hab ich das Problem,das ich bei einer Länge der oberen LL von 70cm,den Abstand der beiden Befestigungen vorn am Rahmen,bei ca 53cm haben sollte (um den 45°Winkel zu haben) und die vordere Befestiegung der unterLL sollte bei ca 72cm liegen,da der Abstand an der Hinterachse ca 120cm ist.
Der Rahmen ist aber 95cm breit,stimmt da etwas an meiner Berechnung nicht,oder ist die Anleitung ungünstig?
Um die oberen LL fast bündig am Rahmen zu haben und trotzdem 45° Winkel an der Achse zu bekommen müsste die Länge rechnerisch bei ca 120cm liegen. Also müsste der untere LL ca 150cm lang sein.
grüße René
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.05.2008 16:28:31    Titel: Re: 3 Link die tausende
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
Das Bild hat schonmal so in sich einen Fehler:
"50 percent of Y" sind rechnerisch schonmal mehr als "25 percent of Y"
Auf dem Bild ist "25 percent of Y" aber in etwa doppelt so groß wie "50 percent of Y".
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 13:36:36    Titel:
es sind aber nicht 25 % von Y, sondern 25% vom Reifendurchmesser...nicht vom Reifenradius, also 22,5 cm (Y). Der Abstand von der Aufnahme des unteren LL zum oberen ist die Hälfte davon...11,25 cm (50% von Y).
Das kommt auch rel. gut mit den Proportionen im Bild hin.
Mfg Andreas
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 17:14:01    Titel:
Okay. Stimmt. Das ist aber auch zweideutig interpretierbar. Nee, oder?
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 18:07:51    Titel:
stimmt, nur was mich so wundert ist,das ich die oberen LL mit einem Abstand von ca 20cm vom Rahmen weg und die unteren ca. 12cm weg.
auf den Bildern sind die Befestigungen immer am Rahmen dran.
würde evtl. solche Brackets holen,aber ich komme rechnerisch nicht auf die empfohlen Winkel der ober ll von 45°
100516177358 Angriffe abgewehrt
