Übersetzung
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6597 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.05.2008 08:35:52    Titel: Übersetzung
Hab das mit der Übersetzung, wie so vieles, noch nicht so ganz gerafft. Je größer die Zahl vorne, desto besser im Gelände? Unsicher
ZF 6S400Übersetzung
5.373:1
3.154:1
2.041:1
1.365:1
1.000:1
0.791:1
4.838:1
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
rückwärts
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.05.2008 09:03:06    Titel: Re: Übersetzung
Kann man so nicht allgemeingültig sagen.
Bei einer Übersetzung wird das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsumdrehungen
angegeben.
Daher müsste es eigentlich heißen:
Je größer die Zahl vorne, desto langsamer im Gelände.
Es sei denn, die langsamere Raddrehzahl wird durch einen größeren Abrollumfang der Reifen
wieder kompensiert, dann bleibt als Vorteil der größere Raddurchmesser bei gleicher Geschwindigkeit.
Gruß ........................
Henning
Strada
BeitragVerfasst am: 02.05.2008 09:26:51    Titel:
Wie schon Henning sagte, kann man das nicht einfach so sagen, da auch immer der Motor, Getriebe, Untersetzung etc. ne Rolle spielt! Deswgen kann ne 3,55 genauso gut wie eine 4,88 im Gelände sein, kommt halt immer auf das jeweilige Fahrzeug an!
Aber Grundsätzlich, wenn man die Übersetzung verkürtzt:
-Schnellere Beschleunigung
-Langsameres Fahren in der Untersetzung
-Weniger Top-Speed
-Höhere Drehzahl in den einzelnen Gängen (bei gleicher Geschwindigkeit, wie man Original gefahren ist)
Wenn man die Übersetzung verlängert, einfach das Gegenteil von oben! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 02.05.2008 22:20:56    Titel:
Entscheidend ist das Verhältnis Gesamtüber- (bzw. Unter-) setzung zu Reifengröße zu Motorleistung und Drehmoment. Ich arbeite da schon seit Jahren an der Formel für den idealen GW.... rotfl
100516177425 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
