Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6579 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 24.05.2008 15:37:04 Titel: Lampenbügel |
kann mir jemand sagen wie ich die Kabel die in dem Lampenbügel verlaufen in den Innenraum bekomm? Seh ich des richtig das ich da n Loch durch des Schanier am Fensterrahmen bohren muß? Oder geht des anders auch?
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 24.05.2008 23:43:02 Titel: |
es gibt da Aufnehmer, die das induktiv durch die Scheibe können,
aber frag mich morgen noch mal,
heute gibts keine vernünftigen Antworten mehr................ | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 25.05.2008 17:17:03 Titel: |
so, da bin ich wieder
kann mir heut jemand weiterhelfen? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 25.05.2008 20:43:50 Titel: |
Jepp,
es gibt "Stecker" die man innen auf die Scheibe klebt.
Außen kommt der Gegenpol drauf (hält magnetisch)
Via Induktion wird alles weiter gegeben.
Ich finde aber den Link zum Hersteller nicht mehr................ | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 25.05.2008 20:51:28 Titel: |
Magcode oder wie das heisst??  | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 25.05.2008 20:54:26 Titel: |
Verfasst am: 25.05.2008 21:11:01 Titel: |
ich hab ne decksdurchführung aus dem bootszubehör verbaut und die kabel verlaufen in einem stück bremsschlauch.
das teil kostet 2.95 euro und ist 100%ig wasserdicht.
bild: http://runicon.de/viewer.php?albid=639&stage=3&imgid=3682
ach ja, will einer meinen lightbar mit 4x hella luminator compact käuflich erwerben...? | |
Verfasst am: 25.05.2008 21:16:39 Titel: |
ok danke. du hast aber dann auch ein loch gebohrt.
ich schau mal, des bekomm ich schon hin. wenns nich anders geht bohr ich halt n loch.
Danke für die ganzen tipps!!! | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 25.05.2008 21:18:54 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | Jepp,
dachte erst es wäre ein Gack von dir - aber offensichtlich meinst es ernst ... mit der induktiven Übertragung von Ernergie. Das geht schon aber nicht im Bereich von Bedarf von Scheinwerfern.
Ursprüngliche Frage war wie ohne bohren möglich und wie und wo.
Dazu keine Ahnung bei dem Modell
Diese Magcode-Steckverbindungen haben nur den Sinn die eigentliche Steckverbindung bei passendem Stecker unter Spannung zu setzen. Wenn kein passender Stecker kein Saft an der Dose.
Bohren muß man trotzdem
Ansonsten wäre es "Scotty! Energie..." | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 25.05.2008 21:20:06 Titel: |
| bastilux hat folgendes geschrieben: | ok danke. du hast aber dann auch ein loch gebohrt.
ja ich hab ein loch gebohrt. aber nur in dieses mini blech zwischen motorhaube und scheibenrahmen. das ist zur not günstig zu ersetzen. | |
Verfasst am: 25.05.2008 21:24:56 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | bastilux hat folgendes geschrieben: | ok danke. du hast aber dann auch ein loch gebohrt.
Ja hab ich erkannt! Werd ich mir bei mir auch mal anschaun wo es am besten is.
Danke! | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 25.05.2008 21:44:09 Titel: |
wieso habt ihr eig. immer solche Probleme Löcher in eure Autos zu bohren???
Loch rein, abgraten, Rostschutz und fertig..................  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 25.05.2008 22:02:07 Titel: |
hab kein problem damit, wollt nur wissen ob ich des auch umgehen kann.
falls ich es irgendwann mal wieder ändern will oder weiß der geier was. | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
