Eilige Frage Spiel Flansch vorne am VTG
wieviel Spiel Axial & Radial darf da sein
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 6551 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 16:09:43    Titel: Eilige Frage Spiel Flansch vorne am VTG
Nee, oder?
trotz neuer Kardangelenke schüttelts die Karre wie sau beim Beschleinigen
und etwas weniger beim teillastbereich bzw beim Motorbremsen
Kardan sind Neu aber ich habe ca 6-7mm spiel (von oben nach unten)
wenn ich gegen den Flansch des VTG drücke .
Hinten an der Bremstrommel ist es weniger aber immer noch deutlich spürbar.
ist das normal?? ich glaube net
Kann man die VTG Ausgangalager wechseln ohne das Vtg auszubauen ?
hat jemand eine Explosionszeichnung des VTG ?
Danke
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 17:01:57    Titel:
Moin!
6-7mm Obskur dein Ernst? ist noch Öl drin?
1-2 mm ist schon viel und macht die Öldichtung kaputt.
cu Knud
bluelandy
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 17:10:17    Titel:
hi knud
na ja genau weiß ich das nicht es tropft ja schon länger aber eher zwischen Vtg und Schaltgetriebe
richtung Kardanwelle is alles trocken
ölstand kontrolliere ich gleich mal hab ich fehlt ne Menge ???
äh kann ich die Lager wechseln ohne das VTG auszubauuen ??
hinten sollte gehen vorne ??????????????
ach neee wat ne malloche
Dennis
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 19:00:21    Titel:
hast du schon mal alle schaurebn auf festig keit geprüft. Bei einem kumpel von mir waren schrauben an der kardan welle lockerund das hat zu extremen vibrationen geführt
Gruß dennis
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 19:28:21    Titel:
6 - 7mm Spiel am Kardanwellenflansch????? Ist ja kaum möglich.
Ursachen können sein: Flanschmutter lose oder Lagerdefekt.
Aber wie dem auch sei, sowas hat zwangsläufig einen massiven Ölverlust zur Folge. Ich vermute mal nach deiner Aussage das Du mit leerem Getriebe unterwegs bist.
Übrigens kommt das Öl zwischen Schalt und Verteilergetriebe zumeist von diesen Dichtungen:
Aber natürlich auch vom Simmering des Schaltgetriebes.
Gruß Rainer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 19:47:14    Titel:
Ausgangslager am VTG vorne wechselst du folgendermassen:
Kardanwelle weg,
Dann schraube auf mit viel viel Kraft, langer Ratsche und verlängerung.
Dann Flansch einfach raushebeln,
LAger kommt mit raus,
neues Lager rein, O-Ring neu rein.
Zusammenschrauben fertig.
Hinten genauso, nur muß man hier halt noch die Handbremstrommel aufmachen.
Geht am Besten in eigebautem Zustand .
Dichtungen zwischen Schalt-und Verteilergetriebe wie Rainer beschrieben wechseln, dazu muß aber das VTG raus.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
bluelandy
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 21:14:29    Titel:
Knuddel All
Danke für euere Antworten
also VTG war ziemlich leer 1,8ltr nachgefüllt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
jetzt ist das Spiel geringer und auch die vibrationen ,nicht weg ,
hat jemand zufällig die Teilenummern der Lager/ Simmeringe
Heiligenschein Heiligenschein
die öltropfen am Getriebe ist devinitiv Schaltgetriebe öl ATF = rot
na ja werde mal Lager ordern und dann sehen wir weiter
grusss Marcel
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 11:33:02    Titel:
leider keine Nummern, bräuchte die nummern auch bitte fürn 300tdi disco. Danke
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 12:14:24    Titel:
Ruf einfach Thomas Ahlbrecht bei FWD an, der weiss die Nummer aus´m Kopf.
Tel: 05507-847
So long,
Oily
100516170998 Angriffe abgewehrt
