Wegfahrsperre am Facelift Granny ZJ deaktiviert!
Es ist geschafft
...und hat diesen Thread vor 6644 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 21:06:44    Titel: Wegfahrsperre am Facelift Granny ZJ deaktiviert!
Jungs es ist durch, meiner ist der wahrscheinlich erste Granny in Europa den man OHNE den Funksender starten kann, Schlüssel genügt.
Gruss Ozymandias
YES
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 21:57:16    Titel:
und was bringt dieser durchbruch? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 22:51:20    Titel:
Ich bin nicht mehr auf die Willkür eines Funksenders angewiesen um mein Auto zu starten.
Ich bestimme jetzt ob Start oder nicht Start.
Oder hast du dir da noch nie Gedanken gemacht was du machst wenn dir das Teil mal runterfällt, oder du es verlierst oder, oder, oder.......
Ist doch scheisse.......... Wut
Aber jeder wie er gern möchte.
Die WFS ist nach wie vor funktional nur kann ich sie jetzt zusätzlich im Fahrzeug deaktivieren sollte der Funk versagen.
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 23:20:58    Titel:
Input bitte die Sache geht mir nämlich auch ziemlich auf den Geist
Matthias
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 09:53:05    Titel:
Du brauchst dieses süsse, billige, kleine Teil hier.
Can-Bus Interface
Damit gehts, das Leben kann so einfach sein.
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 10:28:24    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Can-Bus Interface
Versteh ich nicht - hast du denn jetzt auch eine andere ("aftermarket")Fernbedienung?
Mich nervts nänmlich bei meinen Facelift XJ ....
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 11:51:29    Titel:
Könnte man machen wenn man will, ich hab einen versteckten Tipschalter, wird er gedrückt ist die WFS für 5 Minuten deaktiviert, genau wie wenn man sie mit dem Funksender deaktiviert. Dieses Kästchen sendet ganz einfach den Bus Befehl an den Bodycomputer, das ist alles.
Es ist das reine Interface, es kann aber sowohl die WFS/Alarm deaktivieren als auch die Türen öffnen, entweder nur Fahrertür oder alle Türen. also die Zentralverriegelung kann damit angesteuert werden.
Es wird alles über Masse (-) geschaltet was die Installation ausserordentlich vereinfacht.
Natürlich könnte man das Kästchen auch so anschliessen das der Befehl automatisch beim drehen des Zündschlüssels erfolgen würde, das ist kein Problem.
Lenny
1. Cherokee XJ 4,0L
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 12:53:52    Titel: Einbau
Hallo Ozy,
kannst Du mie jemanden nennen, der mit son ein Can Bus Interface Dingsbums einbauen/ anschließen kann?. Hab´nähmlich von Elektronic keine Ahnung, bin eher so der Schrauber, der sich gerne an mechanische Teilen schwarze Finger holt.
Respekt
Guß, Lenny
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 14:28:50    Titel:
Mit ner kleinen Einbauanleitung schaffst du das auch locker, sind nur 4 Kabel die angeschlossen werden müssen und alle farblich kodiert, wirklich voll easy.
Wenn du in der Lage bist eine Glühbirne zu wechseln dann schaffst auch das.
Meld dich einfach wenn das Teil bei dir ist, ansonsten kanns natürlich auch jeder Autoelektriker anschliessen der dem englischen mächtig ist um die Installation Manual zu verstehen.
Lenny
1. Cherokee XJ 4,0L
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 21:16:22    Titel:
Hallo Ozy,
ich hatte noch ganz vergessen zu sagen, daß ich einen Cherokee XJ 4,0 Bj.96 besitze. Sollte doch auch kein Problem sein, oder?
Die WFS nervt mich total. Kann man die nicht ganz rausreißen (anderes Steuergerät oder so)? Ging doch bei den älteren Modellen auch ohne WFS.
Guß, Lenny
BeitragVerfasst am: 05.07.2008 17:35:37    Titel:
Hi Lenny,
das Interface funktioniert nur am Granny von 96-98, für deinen XJ musst du selber suchen ob es was gibt.
Google war auch bei mir die Lösung. Winke Winke
Gruss Ozy
ChrisPatrolGR
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 01:57:05    Titel:
@ ozymandias gibts dich hier noch? wenn ja wäre es ganz toll wenn du mir mal so einen kabelplan zum anschließen geben könntest und bitte auch nochmal einen link zum interface der funktioniert... vielen dank im voraus
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 22:29:22    Titel: Re: Wegfahrsperre am Facelift Granny ZJ deaktiviert!
Gruss Ozymandias
YES
Nööööö !!! rotfl rotfl rotfl
GCZJST
Mit dabei seit Ende 2014
1. many XJ and ZJ (4.0|5.2|5.9) and 3ton Brenderup Trailer
BeitragVerfasst am: 12.06.2015 17:47:37    Titel:
Das Modul um die Wegfahrsperre beim ZJ zu Entriegeln ist das 455t von Directed Electronics.
Es gibt diese Module nicht mehr neu zu kaufen, aber hin und wieder sind auf Ebay noch Restbestände zu finden.
Das Modul verhält sich pratkisch wie der Schlüssel, ausgelöst durch einen Schalter, kann die Wegfahrsperre entriegelt werden und der Motor gestartet werden. Die WFS ist dann aber nicht komplett für immer dekativiert wie beim Canada Modell sondern schaltet sich nach 10 Minuten Stillstand wieder dazu.
Es gibt auch noch eine Möglichkeit die WFS komplett zu deaktivieren ( ich hatte eine im 5.9er). Oftmals wurden die Veränderungen in Holland durchgeführt, da dort oft in den 5.9er Alarmanlagen nachgerüstet wurden und die Wegfahrsperre da nur gestört hätte.
Don´t follow me. You won´t make it.
Granny5.9
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
BeitragVerfasst am: 02.08.2020 21:25:12    Titel:
Servus,
ich habe das selbe Problem bei meinem Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9. Nach langer Suche habe ich endlich ein 455T in den USA gefunden, es ist bereits unterwegs zu mir. Die Montageanleitung habe ich online als PDF gefunden. Allerdings stellt sich mir nun die Frage, wo bei dem Ganzen der Schalter für die Deaktivierung der WFS gesetzt wird, und welche Kalbel ich überhaupt anschließen muss- da in der Anleitung nicht auch nur ein Mal das wort "immobilizer" (Wegfahrsperre) fällt. Kann mir das bitte jemand erklären? PDF Anleitung ist anbei.
Liebe Grüße! :D
n455t_04-98.pdf
 Dateiname:  n455t_04-98.pdf
 Dateigröße:  44.76 KB
 Heruntergeladen:  1823 mal
23018319 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
