Garmin GPS120XL spinnt
...und hat diesen Thread vor 7446 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 09:41:43    Titel: Garmin GPS120XL spinnt
Ich hab seit längerem ein Phänomen an meinem Garmin 120XL. Das Gerät findet teilweise keinerlei Sateliten, auch nicht nach nochmaliger manueller Ländereinstellung, bzw. "verliert" den Empfang irgendwann mitten im Betrieb. Einzige Abhilfe schafft das komplette Trennen der Stromversorgung, 2 Minuten warten und dann wieder anklemmen. Das Phänomen tritt sowohl mit der Magnetantenne auf mit der es im alten Fzg. wunderbar funktioniert hat als auch mit der fest verbauten. Das Gerät ist fest im Fzg verbaut und die Stromversorgung erfolgt auch über eine fest verbaute Leitung. Antenne ist auch fest verschraubt und hat Masse. Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte ? Ich möchte mich ungern von dem Gerät trennen da die Größe des Bildschirms und das schnelle, einfache, Ablesen es zum idealen Offroad Gerät macht.
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 10:06:25    Titel:
Moin Karsten, hast Du Dein Problem schon mal im www.naviboard.de gepostet? Da bekommst Du zu den erstaunlichsten Problemen gute Antworten...
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 10:09:56    Titel:
Noch nicht, danke für den Tipp. Mein Problem und ich, wir werden da gleich mal vorbeischauen.
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 10:23:00    Titel:
Sonst ruf an. 089/282032, leider kommt man nicht gut durch. Schick eine Kopie Deines Postings an Wolfgang wenn Du nichts dagegen hast.
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 10:30:26    Titel:
bondgirl hat folgendes geschrieben:
Natürlich doch. Anrufen ist bei mir tagsüber immer recht schwierig. Ich kanns höchstens nach 17:00 mal probieren. DANKE Tröst
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 11:56:09    Titel:
vielleicht mal einen Reset durchführen:
Taste PAGE beim Einschalten gedrückt halten.
Achtung: Alle Daten werden dabei wahrscheinlich gelöscht!
407582 Angriffe abgewehrt
