Frage zur Einpresstiefe
...und hat diesen Thread vor 6510 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 10:43:56    Titel: Frage zur Einpresstiefe
Stehe vor einem kleinen Rätsel:
Wenn ich zwei Felgen habe, eine 8x16 ET3, die andere 7x17 ET8, müsste doch im Vergleich rein rechnerisch die 7x16 eine geringere ET haben als die 8x16, sprich auf der Innenseite weiter von zB der Dämpferaufnahme wegstehen, oder?
Reifen in beiden Fällen 285/75.
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:01:37    Titel:
Klar,
wenn die Felge schmaler ist, dann ist ringsrum mehr Platz.
Bedenke, daß der Reifen dann aber wieder breiter ist als die Felge.
Die Platzersparnis hast also nur im Bereich der Felge.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:39:29    Titel:
Meine verwunderte Feststellung: ich habe mit der 7x16ET8 WENIGER Platz seitlich des Reifens als mit dem gleichen Reifen auf 8x16ET3, oder umgekehrt genau so wenig wie beim zuvor Testweise aufgezogenen 315/75 auf 8x16ET3.. Wirklich seltsam...
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:47:07    Titel:
Folgethreat: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=427665#427665
Strada
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:51:53    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Der Reifen kommt ja auch 5mm weiter nach innen mit der 7x16", dies sollte aber die Felgenbreite und nun der "breitere" Reifen der 8x16" kompensieren, wirklich komisch das Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:52:18    Titel:
Ist imho so richtig, da der Reifen mit abnehmender ET weiter nach außen wandert.
Die Breite des Reifens wird sich durch die Felgenbreite nicht spürbar ändern
Gruß ........................
Henning
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 14:20:19    Titel:
Würde ich auch so sehen.
eine 7" Felge ist für den 315er Reifen schon sehr schmal, somit wird nur das Reifeninnere eingezogen,
mit 8" gibt es etwas Entspannung, aber die Breite ändert sich nicht,
also ist die ET das beherrschende Kriterium...............
Marc
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 14:31:59    Titel:
315er waren nur auf der 8". habe ich vielleicht mißverständlich ausgedrückt.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 14:37:47    Titel:
auch 285/75 ist etwas breit für 7"
daher denke ich es gilt das Gleiche.
Durch eine schmale Felge wird der Reifen nur bei sehr hohem Druck schmaler und höher.
Der Unterschied ist erst bei Vergleichen 7"-->10" zu sehen.
Meine 31x10.5er stehen auch auf 7",
das Reserverad aber auf 8" bei gleicher ET,
da ist kein Unterschied festzustellen.....................
(okay, im Gelände war ich noch nicht mit dem Res.Rad........... rotfl )
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 19:39:04    Titel:
Müsste man echt mal nachmessen, vielleicht ist es doch "mehr", als das das Auge warnehmen kann Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:12:30    Titel:
Habe langsam eher das Gefühl, dass die Felgen eine höhere ET haben als angegeben...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:48:14    Titel:
Ein Paradoxon sozusagen???
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 16:00:36    Titel:
Im Zweifelsfall, nachmessen. Vertrau mir
431870 Angriffe abgewehrt
