Kann jemand Helfen Scheibenbremse Suzuki
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6499 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 22:51:03    Titel: Kann jemand Helfen Scheibenbremse Suzuki
hat jemand eine Zeichnung oder ein Baumuster der Anbauteile für die Umrüstung auf Scheibenbremsen für die Hinterachse eines Suzuki Samurai?
Bei den mir bekannten Anbietern ist es mir zu teuer. Eigenbau währe da eine günstige Alternative.
So sollte das aussehen.
Gruss
jürgen
sammy1600
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 23:01:07    Titel:
Das Set hatte ich drin, ist sogar übern TÜV gegangen.
Habs vor ca 10 Wochen gebraucht verkauft...aber keine Zeichnung gemacht, wenn ich ehrlich bin....
goebi
Wohnort: Ffm - heute hier morgen dort, bin kaum da will ich fort.... ;-)
1. Vitara
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 23:15:45    Titel:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3576
Achs- und Diffbruch!
goebi
Ev'ry body, needs some Mittwoch.... oder Donnerstag
Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister ....
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 23:24:08    Titel:
Nee, oder?
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 23:25:15    Titel:
goebi hat folgendes geschrieben:
Danke für den Link.
Werde den mal ne PN schicken ob er noch ein paar Zeichnungen hat.
goebi
1. Vitara
BeitragVerfasst am: 02.07.2008 23:36:16    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Danke für den Link.
Leg ne serie auf ... und bau mir einen Satz mit ....? Ich werd ganz rot... Supi
goebi
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 06:09:41    Titel:
hi der Umbau ist eigentlich gar net so schwer .
zugang zu einer fräsmaschine wäre aber von vorteil weil vorallem die runde auskerbung fürs radlager notwendig ist
Die Adapterplatte für die Felgen kannst einfach aus der alten Bremstrommel raustrennen Bremssattel stammt bei meinem umbau ganz einfach von ner vorderachse vom SJ. das komplizierte is die aufnahme für die bremssättel dazu wäre es ratsam eine fräsmaschiene zur hand zu haben .
die bremssättel dürfen nicht senkrecht nach oben stehen weil dir sonst beim einfedern der Nippel am Rahmen ansteht und ggf abbricht, ich hab sie deshalb um 90 grad verdreht jetzt muß ich aber zum entlüften die sättel lösen weil ein entlüften nur möglich ist wenn der nippel oben ist .
Abhilfe könnten sättel von nem anderen fahrzeug sein oder die machst die adapterplatte so das du der sattel schräg nach oben steht.
Die übergangsplatte hab ich nur mit ner flex zugeschnitten , net grade schön aber es hält , wichtig ist noch das du beachtes das du genügend luft fürs radlager läst das steht etwa 2 mm aus der achse raus muss aber trotzdem durch die platte gesichert werden
mfg Kurt
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 08:56:18    Titel: Re: Kann jemand Helfen Scheibenbremse Suzuki
Gruss
jürgen
Moin.
Wie Kurt schon geschrieben hat, kannst du die Scheibenaufnahme einfach aus
ner alten Bremstrommel anfertigen.
Den Bremssattelträger nimmst du dann von der Vorderachse.
Somit ist eigentlich außer etwas flexen nicht viel anzufertigen.
Guckst du
Gruß ........................
Henning
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 10:04:01    Titel:
Das mit der Bremstrommel ist ne gute idee.
Mit einem Muster währe es ein Kinderspiel, aber denke mal es geht auch so.
Danke für die Infos und ich melde mich wieder wenn ich auf ein Problem stosse.
Jürgen
407577 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.423  Sekunden
