TTQV + ASUS eee PC 900 / 900A / 901
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
ckdotnet
ehemals TJ666
...und hat diesen Thread vor 6655 Tagen gestartet!
1. Wrangler TJ 4.0 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Schubkarre Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.07.2008 11:07:52    Titel: TTQV + ASUS eee PC 900 / 900A / 901
habe bisher nichts dazu finden können.
Hat schonmal jemand TTQV auf dem eee PC 900 installiert?
Wäre für mich die erste Wahl für einen sehr günstigen und mobilen Navi-PC.
Gruß,
Christian
theTRAVELR: Mein Reise- und Jeepblog.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.07.2008 11:15:12    Titel:
Guckst du:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=18607
Hoffe, das hilft Unsicher
Gruß ........................
Henning
dk615
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 04.07.2008 22:05:20    Titel:
Ich würde den neuen vom Aldi holen.
Akoya Mini E1210
Intel Atom Prozessor Modell N270 mit 1,6 Gigahertz, ein GB RAM, 80-GB-Festplatte
Das Display misst zehn Zoll bei einer Auflösung von 1.024x600 Pixel im Widescreen-Format und ist somit noch größer als das des neuen Eee PC 900.
399,-
Meine Meinung! kann mehr, hat mehr speicherplatz und ist schneller. Und der preis ist der gleiche.
ckdotnet
ehemals TJ666
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 10:33:08    Titel:
Hi!
Danke... Super Hinweis.
Hoffe mal den gibt es noch...
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 21:06:10    Titel:
Sorry, das wichtigste hast du vergessen. Das Display sollte auch in heller Umgebung lesbar sein.
Und genau darin ist das Alditeil nicht besonders. Beim Teil von Asus ist der Bildschirm wesentlich heller.
Joachim
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 21:15:50    Titel:
Und das Aldi-Teil hat ne Festplatte, der Asus nen Flashspeicher.
Gerade beim Betrieb im Fahrzeug nicht zu unterschätzen.
Henning
ckdotnet
ehemals TJ666
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 08:29:02    Titel:
JoJoBär hat folgendes geschrieben:
Joachim
Hm... also nach meiner aktuellen Information:
Medion: 187,5 cd/m²
Asus: 95 cd/m²
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 00:10:27    Titel:
Wo hast du den die daten her?
Habe beide kurz ausprobiert und mein Augen sind was so was anbelangt
eigentlich unbestechlich. Herstellerwerte?
Der höhere Wert wäre sehr gut. Der niedrige völlig unbrauchbar. Nur in dunklen Räumen verwendbar. Die ct hat ihn auch im aktuellen Heft. Liegt aber 200km von mir entfernt. Kann also nicht schauen.
Joachim
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 06:27:13    Titel:
Um noch ´ne Alternative in den Raum zu werfen: Acer Aspire One A150X - wahlweise mit 8GB SSD oder 120GB Festplatte, 1024x600 und Atom-Prozessor.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:25:13    Titel:
wo liegt denn der Unterschied zwischen dem Asus 900 und dem 901?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:35:24    Titel:
In der aktuellen CT (Nr.18) ist ein Vergleichstest der kleinen Netbooks ab 200 Euro drin.
Asus 900 hat eine Intel Celeron drin und der 901 schon den neuen Atom Prozessor.
901 hat auch den größeren Akku und durch den sparsamen Atom ne ca. 7h lange Akkulaufzeit.
ABER, angeblich gibts den 900 auch schon als 900A, dann auch mit Atom Prozessor.
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:37:09    Titel:
die kosten doch aber fast gleich Unsicher
und wo ist dann noch der Unterschied zwischen dem 900A und dem 901? Nur der Akku?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:41:00    Titel:
Aus der CT:
Asus
701 = 97cd/m2
900= 102cd/m2
901 = 92cd/m2
Medion Akoya = 194 cd/m2
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:43:49    Titel:
Keine Infos dazu, sorry.
Und wenn man da heute was geschriebenes dazu findet, dann ist es morgen schon wieder hinfällig .... Nee, oder?
Vorsicht auch bei den nun sehr günstigen Asus 701, die werden teilweise mit einer Akkuzelle weniger verkauft.
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:44:18    Titel:
Aus der CT:
Asus
701 = 97cd/m2
900= 102cd/m2
901 = 92cd/m2
ist das die Helligkeit? Bin Computerdepp. Vertrau mir
Ich möchte das Asus wegen dem Speicherchip. Festplatte hab ich im Auto nicht so gerne. Werde dann eh einen externen Monitor verwenden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 1 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23080068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
