Kabeltrommel fürn Campingplatz
was braucht man da?
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
...und hat diesen Thread vor 6511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 12:28:24    Titel: Kabeltrommel fürn Campingplatz
Mal schnell noch ne Frage:
Wenn man auf nem Campingplatz den Luxus des Stromanschlusses nutzen will... was für ne Kabeltrommel braucht man da? Normale Schuko für Außenbereich oder eine mit diesen CEE Stecker? Falls das landestypisch ist: für Skandinavien.
Marcus Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 12:36:10    Titel:
Auf neueren Plätzen ist die CEE-Dose Standart.
Nimm eine CEE-Kabeltrommel und einen Adapter auf Schuko mit und es sollte keine Probleme geben.
Gruß ........................
Henning
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 12:41:45    Titel:
also sowas, bzw. andersrum?
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 12:58:15    Titel:
Billiger ist andersrum - normale Kabeltrommel und Adapter. Grins
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:02:08    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Unsicher also quasi so wie auf den Bildern?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:04:53    Titel:
So wie auf den Bildern ist quasi das optimum. Vertrau mir
Normale Kabeltrommel kann man ja immer gebrauchen - nur nicht vergessen, einzupacken. Heiligenschein
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:08:44    Titel:
ok, dann geh ich gleich noch mal einkaufen...
irgendwann werd ich die Tonne Zuladung beim Dixi-Mobil schon knacken! YES
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:14:28    Titel:
ich würde für den Outdoor Bereich grundsätzlich Gummikabel (z.B. H07RN) mit 3 x 1,5 qmm und spritzwassergeschützte Steckverbinder nach IP44 benutzen.
Von den billigen PVC Baumarktramschteilen kann man eigentlich nur abraten.
Einigermaßßen brauchbar aus dem Baumarkt sind noch die Brennenstuhl Sachen, die gibt es auch mit Gummikabel.
Hat man definitiv länger was davon, und das Kabel ist auch robuster gegenüber äußeren Einflüssen.
Grüsse
Bernie
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:19:02    Titel:
dann passt das Ding auf dem Bild wohl:
Schutzkontakt-Kabeltrommel
Schutzkontakt-Kabeltrommel Tommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel. Öl- und benzinbeständige Gummileitung für den ständigen Einsatz im Freien. Thermoschutzbehälter mit Wiederanlaufsperre und Rückstellknopf. Stabiles, ergonomisch geformtes und standfestes Stahlrohrgestell, Feststellbremse, Formschöner und griffiger VDE-Stecker, Kabelclip zur Leitungsfixierung. Speziell für den Campingbereich. Mit 25m Gummi-Leitung H07RN-F 3 G 2,5mm², schwarz.
Landy-Bernie
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 13:41:42    Titel:
jo....hörts sich gut an !
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 14:09:08    Titel:
Ganz praktisch bei Trommel ist, wenn der Mittelteil, also die Steckdosen, sich nicht mitdrehen, wenn man ab/aufspult, so kann man die Stecker drin lassen.
Gibts bei Brennenstuhl in der teureren Ausfertigung.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 18:06:52    Titel:
Mit der Kabeltrommel habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Auf Dauer halten die Schleifkontakte in der Trommel nicht.
Wobei wir sie immer im Baustelleneinsatz hatten.
Aber es muss anders werden!
100516141510 Angriffe abgewehrt
