welche toyoachsen unter die suze?
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6679 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 22:45:58    Titel: welche toyoachsen unter die suze?
moin ein freund von mir baut seine suze neu auf und bei dem thema achsen verstärken sperren usw. hab ich den vorschlagt gebrahct das er einfach toyoachsen nehmen sollte... Hau mich, ich bin der Frühling
nun zur frage welche achsen passen drunter zwecksdrehrichtung Diff links oder rechts und übersetzung?
einige haben ja sowas schonmal umgebaut....
besten dank schonmal im voraus Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 23:12:48    Titel:
Moin!
Sammy fragen. Der hat das breite Grinsen gratis zu den Toyo-Achsen mit eingebaut...
cu Knud
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 06:11:35    Titel:
es können im grunde alle typen verbaut werden der umbau aufwand ist immer nahezu gleich .
häufig werden welche vom lj 70 73 und hilux verwendet , ich hab welche vom hj 60 verbaut sammy welceh von nem bj ,
die lj achsen sidn leicht aber dafür auch nicht so stabil wie die eisen brocken vom bj und hj
gib ihm den tip er soll lieber vorher ordentlich suchen ob er net vielleicht welche mit ner sperre oder zumindest mit kurzer übersetzung bekommt weil er später für nachrüstsperren sonst zuviele ausgeben muß.
Mfg Kurt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 13:22:18    Titel:
Grüße Dich, die LJ Achsen sind meiner Meinung nach am sinnvollsten.
Hier mal paar Infos zu LJ
-Spiralfedern
-Scheibenbremsen VA (alle)
-4,88er Übersetzung
-8 Zoll Diff
-4 Ausgleichsräder HA
-2 Ausgleichsräder VA
-Empfehlung von Yukon max 34 Zoll Räder
Paar Infos zu J4 /J6 Achsen:
-Entweder Fullfloater YES
oder
-Semifloater mit C-Clips
-Solides 9,5 Zoll Diff Supi
-Scheibenbremsen nicht immer
-Blattfedern
-Empfehlung von Yukon max 36er Rädchen
Bei beiden:
-Steckachsendurchmesser VA LJ/J4/J6 33mm nur der KJ hat 35mm
-Homokineten sind alle gleich
-Achskörper ist von den LJ/KJ dicker
J4 Achsen mit Trommelbremsen sind günstiger zu bekommen als LJ Achsen.
Liebe Grüße Robert
peci
BeitragVerfasst am: 15.07.2008 17:09:11    Titel:
ich habe j7 achsen verbaut, die ganzen fahrwerksteile abgeflext und einfach spring pads für blattfedern draufgeschweisst.
bei den j7 achsen hat alles gepasst, sprich handbremse, flansch der kardi (hab grossen durchmesser)...
das einzige was eine bastelei is is die lenkung, speziell bei SPOA. am besten gleich ein xover lenkarm verbaun.
und die max reifengrössen angaben beziehen sich auf toyota und nicht auf suzuki (der is viel leichter). ich fahre mitlerweile auf 36er swamper und kein problem. laut einem us forum kannst auf die yota achsen locker 37er aufziehn oder mit verstärkten longfields sogar bis 40er.
ein weiterer vorteil der j7 achse is der high pinion vorn
peci
BeitragVerfasst am: 15.07.2008 17:16:31    Titel:
spoa mit 2" yj fahrwerk sieht das dann so aus:
BeitragVerfasst am: 15.07.2008 18:55:44    Titel:
hat jemand Maße von den J7 Achsen, speziell Breite und Lage des Diffs? Wär fein.
Grüße Stephan
peci
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 09:28:41    Titel:
die achsen sind um 8cm breiter als samurai achsen.
die diffs sind vorn und hinten seitlich - also auch ideal für den samurai
beim hilux/4runner ist das hintere Diff aber mittig daher würde ich diese achsen nicht empfehlen (ausser für einen vitara dort müsstens wieder passen).
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 22:13:10    Titel:
alles klar, danke. Meine lj70-Zeiten sind schon 15 Jahre her...
Grüße Stephan
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 22:17:26    Titel:
schon gelesen`?
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=11103
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 20:52:47    Titel:
Hallo Ihr,
danke für die Infos.
mir ging`s eigentlich nicht um eine Suzi, in meinem LJ80 bleiben die Achsen orschinool wg.leicht. Dachte an meinen Wildcat, dem täten breitere Achsen gut.
Diff müßt`hinten aber eher mittig sitzen.
Grüße Stephan
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 09:05:07    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ihr,
Grüße Stephan
Vertrau mir Hilux- Achsen nehmen, hinten mittig, vorne rechts.
peci
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 11:17:19    Titel:
hätte sogar ne hilux achse zum vergeben.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 13:42:45    Titel:
Und ich hab zwei LJ 70 Achsen, samt Längslenker
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 13:51:09    Titel:
Und was sollen solche netten Achsen denn kosten?
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23099622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
