Längslenkerbuchsen
was gibt es da noch
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6480 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 17:11:47    Titel: Längslenkerbuchsen
Grüßt Euch, da ich am Toyota 12 neue Längslenkerbuchsen brauche, ich aber nicht bereit bin 92€ pro Stück zu bezahlen such ich Ideen was man sonst noch verwenden könnte.
Irgendwer (hyäne??) hat mal was gepostet, da gings auch um irgendwelche Längslenkerbuchsen oder Buchsen an sich.
Die PolyBuchsen von OME sind fast alle gebrochen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 17:14:56    Titel:
Für schwere Einsätze nimmt man in der Tat auch wieder klassisches Gummi, das ist in sich wesentlich stabiler. Trailmaster liefert seine Fahrwerke normal mit PU und auf Wunsch auch mit Gummi aus. Es gibt natürlich auch einige PU varianten, die an die Stabilität von gut durchvulkanisiertem Gummi rankommen (Vulkolan etc), aber das ist sehr teuer.
Hinsichtlich beschaffung hilft dir das jetzt vielleicht nicht direkt weiter, aber so als Materialinfo für die Zukunft ganz praktisch.
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 17:52:07    Titel:
Welche Art Buchsen oder Gummimaterial an sich ist denn empfehlenswert? Meine Blattfederbuchsen sind aus alten Flugzeugreifen geschnitzt (hier so ueblich, anderes ist schwer zu bekommen) und sind nach knapp 1000km schon wieder durch...
Dachte jetzt eigentlich das ich mir PU-Buchsen aus Nordamerika importiere. Lieber doch irgendwelche Gummi-Buchsen, oder wie? Suche halt was was mindestens 10.000km Piste aushaelt...
Irgendwelche Empfehlungen an fertigem Zeug oder Material?? Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 17:53:51    Titel:
Keine Ahnung, ehrlich nicht. Da hörts im Bereich Gummi bei mir auf. ich weiss nur, dass einige Hersteller bei "HD" wieder auf Gummi setzen. Andererseits gibts auch supervernetzte PU Materialien, die ewig halten sollten. Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 18:28:33    Titel:
92€ ist ja verrückt, fast wie bei Jeep Nee, oder?
Aber wie wärs mit neuen Flex Joints, wie man sie zum Bsp. von RE kennt, gibt´s bestimmt auch für Buschtaxis! Unsicher
Alex T.
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 20:44:48    Titel:
Sowas in der Art?
Samco Flex Joints
Fuer Roberts Laengslenker bestimmt was feines...
Und Blattfederbuchsen die was aushalten? Was kann man nehmen, hat jemand einen Tip ??
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 09:41:47    Titel:
Huii was´n das????
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 09:50:36    Titel:
Steht doch da Grins
Alex hat da das Foto von nem klassischen Builder-Ball gepostet. Auch bekannt als Jonny Joint etc. Wobei ich nicht wirklich sicher bin, obs ne gute Idee ist, den als ersatz für eine Dämpfende Gummibuchse im Längslenker einzusetzen. Je weniger Dämpfende Elemente Du drin hast, desto höher ist der Stress auf die Rahmenaufnahmen.
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 11:24:30    Titel:
Naja, da gehen die meinungen wie immer im leben wieder mal auseinander.
Ich habe die erfahrung gemacht das alles was starr aber dennoch beweglich, wie z.B. uniball etc. die umliegenden bauteil schont. Aber als Langslänker buchsen gehen diese nicht da man sonst keinerlei Verschränkung mehr hat bzw. sich die Längslenker beim Verschränken verbiegen.
Kenn mich bei Toyo nicht so aus, aber die haben doch auch zwei buchsen pro Längslenker, da hielft nur ein guter Stabi, falls vorhanden.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 23:25:55    Titel:
Die JonnyJoits sind als Längslenkeraufnahmen (rahmenseitig) extrem gut geeignet, da sie sich verdrehen können Is ja ne kugel drin! geht leichter und geschmeidiger als mit gummibushes. die Verschränkung is wesentlich besser als mit Standard gummis! Das is ja der sinn der Teile!
ansonsten hast du Recht! Je mehr ausschließlich die Feder federt und nich irgendwelche Gummielemente desto ruhiger wird das Fahrwerk. Fakt ist jonnyJoints und uniball-Gelenke sind Verschleißteile im motorsport und speziell uniballs halten nich so lange wie gummibushes! Dafür gibts excellent ansprechendes und kalkulierbares Fahrwerk, was sich dann wirklich auf den Punkt einstellen lässt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 00:52:48    Titel:
ich meinte auch falls jemand auf die idee kommen sollte die in die Langslenker Achsseitig zu verbauen, das geht nicht!
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 00:58:39    Titel:
Philipp-QLB hat folgendes geschrieben:
Ich stell mir das gerade vor und stimme auch zu - dass wäre wie festschweissen und enorm kontraproduktiv Ja
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 01:05:52    Titel:
den Stabi kann man aber dann weglassen Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 01:29:15    Titel:
Nö! Nur die Haltebleche an der Achse, durch die die Schrauben verlaufen, welche durch die bushes gehen, müssen etwas weiter auseinander, damit der LL innerhalb der Achse arbeiten kann.
Theoretisch! Praktisch macht das aber nich viel Sinn ,da man mit den jonnyJoints am Rahmen schon ne extreme Beweglichkeit der Achse hinkriegt, das es mehr nicht braucht und wie zuvor geschrieben halten die Standard-bushes länger.
Schon so erreicht man Verschränkungen, bei der die Gelenke der Lenkung längst aussteigen bzw. die Grenze markieren.
Für nen reines Trailgerät mit hydraulischer Lenkung sind die JJ auch an der Achse sinnvoll.
Das Ergebnis ist das Gegenteil von festschweißen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 01:43:25    Titel:
Du willst die Bleche auseinandersetzen, damit die Buchsen zur Beweglichkeit auf dem Bolzen hin- und herrutschen können? Unsicher
319293 Angriffe abgewehrt
