Herausnehmbarer Zusatztank
innen auf die Ladeflaeche
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
...und hat diesen Thread vor 6476 Tagen gestartet!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 22:14:13    Titel: Herausnehmbarer Zusatztank
Um die Reichweite des FJ40's zu vergroessern haben wir ueberlegt nen Zusatztank hinten zwischen die Radkaesten zu setzen. Idealerweise herausnehmbar. Wenn man sich an der Hoehe der Radkaesten orientiert muesste man auf ca. 160-180 Liter zusaetzlich kommen was schonmal ganz ordentlich waere...
Hat das jemand schonmal gemacht?
Ist es ueberhaupt moeglich sowas "abstoepselbar" zu bauen oder ist es totaler Quatsch? Alternativ (vielleicht simpler und sicherer) koennte man auch einfach einen Behaelter in der Groesse bauen und es bei Bedarf einfach in den Orginaltank pumpen...
Wie sollten die Schwallschutzbleche gesetzt werden damit die Suppe nicht so heftig rumschwappt? Was gibt es noch zu bedenken?
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 22:30:44    Titel:
Wie wäre es mit einem 140l Monopoel (Eltex) Zusatztank? Der erfüllt alle Kriterien. Abstöpselbar, sehr leicht, passt genau zwischen Radkästen (1100mm glaube ich). Wenn er voll ist, schwallt auch nix, wenn er halb voll ist, sinds nur 70l und die merkt man angeblich nicht wirklich. U.a. Dr-Koordinate hatte sowas im Disco in Libyen. Kostet wenig. Nur so als Idee.
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 22:35:53    Titel:
70Liter sind aber nicht wenige Kilos, die ich nicht gerne frei rumschwappen lassen würde...
Tanks: www.segelladen.de
Alex T.
BeitragVerfasst am: 14.07.2008 23:42:17    Titel:
Super, Danke!! Winke Winke
Die hier scheinen die selben zu sein und sogar etwas guenstiger fuer jemand in Deutschland. Monopoel
Vielleicht bekomm ich so einen Tank aus Brasilien, Chile oder Argentinien, mal schauen... Unsicher
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 15.07.2008 15:58:40    Titel:
hab einen 120er Monopoel drin und funzt sehr gut. Hab ihn mit einen "hilfsrahmen" und Gurten ordentlich befestigt.
Bis jetzt null probleme!
Gruß Micha
Bei Monopoel gibts einen guten Kundenservice!!!
a bissla wos geht ja immer...
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
