Magnusformel
HILFEEEEEE
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6510 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 11:22:34    Titel: Magnusformel
kann mir jemand von euch den Wasserverlust eines Schwimmbeckens
nach der Magnusformelberechnen?
weiss nicht ob das Wasser verdampft oder ob die Folie irgendwo nen Riss hat.
ich komme mit der Formel nicht klar, hab schon gegoogelt.
hier die Daten:
Wassertemperatur ca. 23°C
Lufttemperatur Tag ca. 28°C
Lufttemperatur Nacht ca. 10°C
Danke schonmal Knuddel
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 11:30:03    Titel:
Die Magnusformel ist nach dem deutschen Physiker und Chemiker H. G. Magnus benannt (1802-1870). Sie gibt den Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur und dem Sättigungsdampfdruck des Wasserdampfes an. Es wird dabei zwischen zwei Fällen unterschieden
Ich glaube DIE wird Dir wenig helfen. Damit errechnet man, nachdem was ich gerade lese, den Sättigungsdampfdruck. Um Wasserverluste zu berechnen, brauchst Du ganz andere Variablen. u.a.
Wassertemperatur, Windstärke im Mittel, Oberfläche, Luftdruck etc.
Das läßt sich dann sicher nicht so einfach berechnen. Du hast ja gerade in Abhängigkeit vom Wind eine Oberflächenverdunstung.
Auf jeden Fall wird das Wasser eher verdunsten als verdampfen - Es sei denn dein Schwimmbecken ist ein Kochtopf Heiligenschein
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 11:36:28    Titel:
Danke Knuddel
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 11:38:51    Titel:
Aber helfen konnte ich Dir doch nicht Unsicher
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 11:46:45    Titel:
aber hast geantwortet und probiert YES
Gruß Erik
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 13:36:07    Titel:
Als wichtige GRöße würde ich auch die relative Luftfeuchte in der Umgebungsluft bezeichnen...
Kini
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 13:39:25    Titel:
Na kürzen wir es mal ab - Die Entropie dieses Systems ist so variabel, dass eine normale Formel das nicht berechnen kann, da etliche Parameter entweder unbekannt oder eben zu dynamisch sind. Aber wenn man einen Wasserverlust in nem Schwimmbecken mit den Augen bemerkt, würde ich erstmal nach der Folie kucken. So Becken entleeren sich in der Regel nicht, nur weils bisserl windig ist Heiligenschein
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 14:09:04    Titel:
ich habe zwar gar keine ahnung, aber ich kann mir vorstellen das die mom. Luftfeuchtigkeit eine rolle spielt, ebenso die Wassertemperatur............und natürlich die Öberfläche des Wassers........
von der logik her würde ich auf jeden Fall sagen das du die Verdunstungs auf nahezu null reduzieren kannst wenn die Wasseroberfläche mit entsprechender Plane bgedeckt wird.....
ergo, abdecken und waserstand beobachten...wenns immernoch weniger ird dann musste ein Leck abheben..........aber ist es nicht schön wenns leckt rotfl rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 14:19:54    Titel:
das waren auch mein erster gedanke, aber ich wollte wenigstens einmal meine klappe halten.
mist....... Unsicher jetzt hab ich doch was geschrieben Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 14:22:31    Titel:
Achso - Ich war bisher davon ausgegangen, dass es um die "Teichplane" geht, die das Wasser des Beckens vom Erdreich trennt - Und nicht um die Abdeckplane auf der Oberfläche. Aufklärung bidde Heiligenschein
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 15:32:03    Titel:
öhm..ich denke weil er ja von verdunstung sprach oder habe ich einen Fehler gemacht..........
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 15:34:08    Titel:
Er sprach von Verdampfen, ich von Verdunsten und sah die Frage insich als zwei nicht kausale Möglichkeiten an Unsicher
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 15:37:03    Titel:
ja aber verdampfen(oder verdunsten...im Mom. egal...) kann ja nur von der Wasseroberfläche geschehen und nicht durch den Boden, denn da würden ja grund andere kräfte (kapilar usw..) wirken......
ich finde der Feuerwehrmann sollte mal hier klären, und befehle geben und vor allem Bilder einstellen.....
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 15:46:15    Titel:
Sag ich doch :usure:
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 15:54:26    Titel:
Wat is? Rainers Idee mit der ABDECKplane war doch super: Ist die Oberfläche abgedeckt und der Wasserspiegel sinkt, ist untenrum was undicht, logisch, oder? rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
