Stabi Aufnahme am Rahmen richten
Ja wie am besten......
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6472 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 10:51:52    Titel: Stabi Aufnahme am Rahmen richten
Die Aufnahme am Rahmen für den vorderen Stabi hats verbogen (Landy 110).
Wie bringe ich das am besten wieder in die richtige Form?
Danke
FALSCH
RICHTIG
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 10:52:33    Titel:
Handfäustel.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 10:59:28    Titel:
meine liegt ganz am Rahmen an Unsicher
Fährst du mit Stabi?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:04:21    Titel:
Obskur Obskur
Welcher Brite konsturiert denn sowas?
Da gehört doch ein Knotenblech mit dran - auch wenns nicht bei der angenommenen Belastung notwendig ist, immerhin ist das Auto ein Geländefahrzeug, das mal mit dem Stabi selbst irgendwo anstehen könnte. Vertrau mir
@Frangge: Schweiß da gleich mal eins ein - wenn du den Halter wieder geradeklopfst, ohne irgendwas sonst zu tun, wird das nicht lange halten, das Material hat dann schon feinste Risse.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:07:11    Titel:
@Johannes
Danke, so ein Hämmerchen hab ich
Ja, vorne und hinten.
Alltagsauto und in der Wüste mit Beladung und Schräglage auch von Vorteil.
Verschränkung brauchts da eher weniger.
Heimischen "Dreck" fahren wir mit unserem ja kaum.
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:10:05    Titel:
wie kann man den im Alltag verbiegen? Unsicher
Ich bin eine Stufe runter gefallen und da dachte ich der Rahmen bricht durch... Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:12:07    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Obskur Obskur
Genau so ist es passiert.
Stabi hat aber noch funktioniert.
Haben wir erst daheim gemerkt und dann demontiert.
Die Koppelstangen stehen aber auch raus unten.
Wenn das verstärkt ist wird was anderes hops gehen befürchte ich.
Vielleicht absichtlich so gebaut?
Aber keine Ahnung obs wirklich so ist.
Schweißen kann ich "noch" nicht .......... Ok, ich geh dann lieber .......... kein Schweißgerät ... traurig
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:12:38    Titel:
War in Libyen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 11:42:29    Titel:
Ich würd ja fast sagen... Flex ran und wegnehmen des Ding, richtigen Halter bauen und dranschweißen lassen. Hast doch sicher ne Werkstatt dien Schweißgerät hat oder? Dann könntest des gleich so basteln, daß es nicht wegbiegt.
Oder ein ganz großes ODER. Du läßt Laschen and en Rahmen schweißen an denen Du dann den gerichteten Stabihalter anschraubst. läßt Dir weiterhin 2 Ersatzstabihalter bauen ( doer selebrmachen ) udn wenn wieder eienr verbiegt: Schrauben lösen udn austauschen. Nur falls Du vorhast öfter zu verbiegen...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 13:48:58    Titel:
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! und drann denken das man noch an die schrauben/muttern
kommen muss zum befestigen Ätsch Winke Winke
sonst ist bissl blöd Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 13:51:52    Titel:
hallo ballaballabär Winke Winke
wenn du sie schlägst, dann mach sie vorher etwas heiß!
dann fügt sie sich besser! rotfl
zur not tuts auch ne heißlufttole! Vertrau mir Winke Winke
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 14:05:17    Titel:
haste ihm das ,,pis,, nicht gegönnt oder
soll er sich das selbst suchen........ rotfl
Heiligenschein Ich muss weg
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 14:27:18    Titel:
bängbängbär soll sich selber pisen! Vertrau mir rotfl Winke Winke
...und immer feste druff! auf das SUV! rotfl Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 14:32:16    Titel:
Ich seh da ne gelbe Feder und so rote dämpfer Winke Winke Könnte es sein das der Defender etwas höher gelegt ist? Dann kann man die Halter der Stabis auch grad auf richtige länge bringen, so dass der Stabi im gleichen winkel arbeitet wie ohne Höherlegung. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 15:13:47    Titel:
Die Federn sind Orignalhöhe, nur eben Heavy Duty, die von Britpart.
Die Koni Heavy Track (keine Raid) sind auch für orginal Fahrwerk ohne Höherlegung.
Also keine wirkliche Höherlegung.
Beladen funktioniert die Kombi gut, leer ist es etwas hart.
321892 Angriffe abgewehrt
