Wo die Musi spielt(e)...
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6464 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 13:42:22    Titel: Wo die Musi spielt(e)...
Habe gestern die Kabel der Innenraumbeleuchtung und Innenraumüberwachung kurzerhand abgezwickt, da ich diese ja fürs soft top nicht mehr brauche.
Seit ich nun diese Kabel durchgetrennt habe, hat mein Radio keinen Strom mehr. Habe zuerst gedacht, ob es eventuell eine Sicherung durchgebrannt hat, dem war aber nicht der Fall, sieht alles gut aus. Ausser die Sicherung beim Radio selber, diese habe ich noch nicht kontrolliert.
An was liegt es, dass alles andere elektrische funktioniert, nur der Radio keinen Strom mehr hat? Verstehe auch die Verbindung zum Radio nicht? Eventuell kurzschluss, da sich durch die Zange bzw. das Durchtrennen alle ca. 7 Drähte berührt haben?
Die Verkabelung hatte 2 - 4 Anschlüsse. 2 x Innenraumbeleuchtung und 1 x Innenraumüberwachung.
Eventuell jemand einen Tipp? Zum Glück ist nur das Radio ausgestiegen. Respekt
Gruss Oliver Hau mich, ich bin der Frühling
ring-racer
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 10:29:40    Titel:
Niemand eine Ahnung, wo ich ansetzen muss bei der Fehlersuche?
Gruss Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 10:43:36    Titel:
Ist der Radio nachträglich angeschlossen worden?
Was ist denn jetzt mit der Sicherung vom Radio selber?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 10:56:10    Titel:
Wie meinst Du das mit nachträglich angeschlossen?
Sicherung vom Radio (Becker) sieht gut aus...
Gruss Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 11:06:18    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
Sorry, ob das Radio an dem vorbereiteten LR Stecker angeschlossen ist, oder ob
es vielleicht anderweitig mit Strom versorgt wird.
Eben über die Innenraumbeleuchtung.
Sonst funktioniert alles?
Sicherungen im Beifahrersitzkasten hast du auch überprüft?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 11:30:45    Titel:
Ist am normalen LR-Stecker angeschlossen!
Sicherung im Beifahrersitzkasten habe ich noch nicht überprüft (wusste gar nicht, dass es dort auch noch Sicherungen hat?!) - habe mal nur die Sicherung vom Radio sowie die diversen vor dem Schalthebel überprüft.
Das ist ja das komische - ansonsten funktioniert alles.
Letzte Möglichkeit wäre, falls ich den Fehler nicht finde, einfach von einem anderen Ort Strom nehmen. Aber möchte lieber zuerst den Fehler lokalisieren, bevor ich wieder unnötige Kabel ziehe.
Gruss Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 11:58:53    Titel:
Radio bekommt Spannung über 2 Sicherungen.
Laut 2002 Stromlaufplan:
Einmal Dauerplus (Sicherung 30 - 5A) und Zündplus (Sicherung 17 - 5A)
Mich irritiert ein bischen, daß die 2 Sicherungen laut Stromlaufplan an unterschiedlichen Orten sein sollen.
Sicherung 30 (Fuse Box Satellite)
Sicherung 17 (Fuse Box Passenger Compartment)
Ich kenne nur den Sicherungskasten vor dem Schaltknüppel und den beim Steuergerät unter dem Beifahrersitz.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 13:01:28    Titel:
Herrlich, vielen Dank! Ich werde heute nach der Arbeit mal die Sicherungen beim Steuergerät unter dem Beifahrersitz anschauen, ob die alle in Ordnung sind.
Berichte dann wieder.
YES
ring-racer
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 09:26:10    Titel:
YES YES YES
Die Musi spielt wieder!!! Hat doch tatsächlich eine Sicherung unter dem Beifahrersitz durchgebrannt.
Danke Baloo!
Gruss Oliver
281838 Angriffe abgewehrt
