Aufrüstung Zuheizer auf Standheizung TD5
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Aufrüstung Zuheizer auf Standheizung TD5
hallo zusammen,
kennt das jemand?
http://cgi.ebay.de/Anleitung-Aufruestung-Zuheizer-Land-Rover-Discovery-Td5_W0QQitemZ4594925471QQcategoryZ61524QQrdZ1QQcmdZViewIt... [Link automatisch gekürzt]
mich würde interessieren, ob es wirklich soo einfach ist hier eine umrüstung (tüv gibts eh nur über einbau in fachwerkstatt..) vorzunehmen.
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Hab das zwar noch nicht bei einem LR gemacht,ist aber normal wirklich keine große Sache.Zuheizer bzw. Standheizung von Webasto sind in diesem Fall ja das gleiche Gerät.Dem Zuheizer fehlt praktisch ja nur eine seperate Ansteuerung duch Vorwahluhr bzw. Handsender mit Empfänger.Weiterhin wird ein Kabelsatz benötigt der dann das Heizungsgebläse ansteuert.Der nötige Aufrüstsatz enthält also nicht zuviel Teile,dürfte aber dennoch sein Geld kosten.
Titel:
hallo daniel,
danke für die infos. ein ähnliches geräusch wie von meiner standheizung im astra kenn ich allerdings vom disco nicht.
das turbinenartige geräusch müsste einem zumindest in der heizsaison mal aufgefallen sein.
weisst du vielleicht wo man nach dem gerät im motorraum suchen muss?
Grüße Matthias
Titel:
Nein,habe leider keine Ahnung wo das beim Disco verbaut ist.Das Du das Geräusch des Zuheizers nicht vernimmst,könnte zum einen daran liegen das die Fahrtgeräusche das übertönen,oder aber du hast am Ende doch einen elektrischen Zuheizer verbaut.Dann wäre die ebay-Geschischte hinfällig.Aber wie gesagt,kenne mich da beim Disco nicht aus,ist rein spekulativ.
Titel:
Also in unserem Freelander TD4 ist der Zuheizer verbaut.
Der springt automatisch nach dem Starten an, wenn die Temperatur entsprechend gering ist (weiss jetzt aber die werkseitig eingestelle Temperatur nicht).
Beim Fahren ist der Zuheizer nicht zu hören.
Akustisch nehmen wir den nur wahr, wenn der Wagen im Winter kurz aus der Garage gefahren wird und gleich wieder abstellt wird. Da läuft der Zuheizer dann noch ne runde halbe Minute nach, bleibt aber leiser als die Standheizung die mein alter G mal hatte.
Wo das Bauteil sitzt kann ich leider nicht berichten, da ich es auch noch nicht entdeckt habe. Einzigstes Erkennungszeichen ist der silberne Abgasschlauch der im vorderen rechten Radkasten zu sehen ist.
Ob der Zuheizer wärmemäßig was bring, ist schlecht zu beurteilen, da werkseitig verbaut und wir nicht beurteilen können wie es ohne Zuheizer im Winter wäre, da dieser nicht abgeschaltet werden kann.
Lt. Auskunft des Verkäufers (ja ja ich weiss, auch da gibt es solche und solche) soll der Zuheizer eine normale Standheizung sein, welche nur über die Motorelektronik angesteuer werden kann. Eine Umrüstung auf normale Standheizung sei wohl sehr teuer.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Nickpage
Titel:
Kann man den Abgasschlauch nicht verfolgen? Bei meiner Standheizung geht der in silber bis zum Gerät, okok ist ein Terrano und nachgerüstet...
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Nickpage
Titel:
das was da bei ebay vertickt wird ist nur die Anleitung! Die bekommst du bei deinem freundlichen Webasto oder Eberspächer Händler völlig UMSONST.
Die Teile die dazu noch brauchst kosten dich dann noch einmal einige EUR und siehe da eine Anleitung wird bei den Teilen dann auch noch mitgeliefert....
Da versucht wohl wieder mal jemand....
Grüsse
Peter
Titel:
Shadow hat folgendes geschrieben:
Bestimmt. Muss aber dazu sagen, dass ich nicht besonders viel Energie und Aufwand betrieben habe um das Teil zu finden. Habe eigentlich nur mal die Motorhaube aufgemacht und schnell reingeschaut, ob da so ein Teil links oder rechts vom Motorblock eingebaut ist. Und da war keines zu erkennen.
Werde mal nochmal suchen gehen, aber erst wenn es draußen wärmer ist. Kann also bis zum Sommer 2006 dauern. Hau mich, ich bin der Frühling
Der Hirschauer
Nickpage
Titel:
@ peter:
danke, war mir klar. deshalb poste ich ja auch hier im forum und biete nicht auf ebay Hau mich, ich bin der Frühling
einen abgasschlauch habe ich im disco noch nicht entdeckt. werd jetzt mal das handbuch wälzen, vielleicht werd ich ja da fündig, wenns allerdings was elektrisches ist, dann hat es sich eh erledigt.
a propos elektrisch: da gibt es doch auch die 'tauchsiederheizung' von defa (warmup). auf den listen ist der td5 nicht drauf. weiss jemand, wo man den tauchsieder montiert? wäre bei mir jedenfalls ideal, denn der parkplatz ist direkt vor der haustüre...
Grüße Matthias
Titel:
Der Zuheizer (FBH) sitzt an der Spritzwand im Motorraum gegenüber dem Bremskraftverstärker (lt. WHB).
Eine Aufrüstung zu einer Standheizung ist dann relativ günstig, da alle Leitungen und Heizungsanschluss bereits vorhanden sind (ca. 500,-€). Ohne Zuheizer ca. 1500,-€
An so einem Defa-Ding wäre ich auch evtl. interessiert, da im Carport auch eine Steckdose vorhanden ist.
Gruss
Fazil
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
