Achsschenkelgehäusedichtung + Achssimmering wechseln
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6480 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 23:12:36    Titel: Achsschenkelgehäusedichtung + Achssimmering wechseln
Aus dem Achsschenkelgehäuse sift es nun doch ganz fürchterlich.
Diagnose gab es ja schon mal 2007, jetzt muss gewechselt werden.
Es ist der Simmering der das Differential zum Achsschenkelgehäuse abdichtet defekt.
Die Dichtung des Achsschenkelgehäuses ist wohl auch nicht mehr die beste und soll auch gleich gewechselt werden.
Simmering FTC3276OE und Dichtung FTC3401G hab ich da.
Brauch ich sonst noch was?
Aus nem Mauli Fred hab ich diese bebilderte Anleitung von Johannes gefunden.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=113066&highlight=achsschenkel#113066
Das sind doch genau die Schritte die ich machen muss.
Zusätzlich dann noch die Achskugel von der Achse abschrauben (7xVielzahnschraube)
und ich müsste an den Simmering rankommen.
Lieg ich da richtig?
Hier der Beitrag von Johannes:
1. Spurstange,
2. Bremssattel weg ( jeweils 2 17/19er Schrauben) und mit Kette aufhängen ( Achtung,wieder die Bremsleitung)
3. Innenseite Achsschenkel die kleinen Schrauben weg (10er, 8 Stück)
4.Achsschenkelbolzen unten weg ( 13er Schrauben 2x),Achtung hier kommt dann Öl...
5.Achsschenkelbolzen oben weg
6.Das Ganze Geraffel nach Außen abziehen
Danke ... Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 09:07:50    Titel:
Wenn du den Simmerring zwischen Kugel und Achsrohr welchseln willst:
1. Rad weg
2. Bremssattel weg
3. Spur-/Lenkstange weg
4. einfach Schrauben auf und alles komplett abziehen.
Dann geht das auch zu wechseln.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 09:53:48    Titel:
wollt ich auch grad sagen.. aber wenn du´s so machst wie auf den bildern ,dann mach ruhig den großem an der achskugel gleich mit.. und schau dir mal das schenkelgehäuse richtig an,meistens hast da irgendwo leichte schadstellen im
chrom welche dann den siri durchscheuern
achso.. glaube da war noch eine papierdichtung unter den vielzahnschrauben der achse
Sven
Tschöö, bin dann weg
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 10:10:46    Titel:
ja. geht aber auch Dichtmasse
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 17:28:49    Titel:
Noch als Tipp
schaut euch die Lager der Achsschenkelbolzen genau an , meistens sind die auch beschädigt oder verschlissen .
beim zusammen bauen darrauf achten das der obere Lagerrring nicht verkantet ,dann isser auch hin
Gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 17:32:59    Titel:
Danke euch schon mal ............. aber ich glaub ich hab noch ein anderes Problem ... Nee, oder?
Da sind doch die Lager der Achsschenkelbolzen hinüber, oder?
Aufbocken und wackeln muss ich noch machen.
Vielleicht am besten wenn ich da gleich Rundumschlag mache.
Hat schon mal jemand dieses Kit von Paddock verbaut?
Part No. FRC7065DEFKIT
Consists of 1x FRC7065 Swivel Ball,
2x 606666 Roller Bearing,
1x 571752 Drive Flange Gasket,
1x FTC3401 Swivel Seal,
1x 571755 Swivel Seal Retainer,
1x FRC2883 Shim,
1x FRC2884 Shim,
1x FRC2885 Shim,
1x FRC2886 Shim,
1x FTC3646 Gasket,
1x FRC4206 Gasket,
1x FTC3648 Gasket,
1x FTC3276 Seal.
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Axle/Swivel_Kit_-_front_axle_from_LA930456.html
Anleitung mit Bildern hab ich auch gefunden:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=7546
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=5601
bluelandy
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 22:03:28    Titel:
Äh
joa bei dem Sturz sieht es aus wie bei mir
ergo Pins/Lager im sack
ich hab die Swivel Pins nur original als LR Teil bekommen
war aber auch net teurer als Paddock glaube 28,Euro keks
Achtung Abs hat andere Pins mit Loch!! fürn sensor
greets
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 22:33:49    Titel:
Ah, danke für den Tip.... Euer Wunsch sei mir Befehl
Pin ist in dem Paddock Set nicht drin.
Hätte ich wohl vergessen ... Hau mich, ich bin der Frühling
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 13:11:51    Titel:
was für pins?? die bolzen?? Unsicher
wenn ja es gibt auch zwei verschiedene.. normale und verstärkte..
und die kegellager sind auch nicht so teuer
bei rinkerts hab ich meins her gehabt war alles problemlos und schnell da
@baloo.. der weiße ist das deiner??
wo bekommt man denn die silbernen lampenverkleidungen her??
Sven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 13:19:56    Titel:
Das müssten die Teile oben rechts sein:
Hast du Infos zu der verstärkten Variante?
Ja, ist unserer (!).
Das sind die Scheinwerferblenden vom serie oder Pre-Defender 88/109.
Ich hab die von www.fwd-ebner.de
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 13:33:28    Titel:
ahh danke.. mal noch ne frage.. das ist doch ein td5?? ja?,laut den kleinen lüftungsschlitzen..
warum hat denn der keine schwarzen plastikverkleidung um die lampen..
hast die extra entfernt?
für die verstärkte variante brauchst du aber auch andere achskugeln ,die haben dementsprechend andere /größere löcher drin
R-FTC 5105 achsschenkelgehäuse (müsste das verstärkte sein) stück 146 eus
M-FRC 7065 achsschenkelgehäuse (das normale) stück 125 eus
die bolzen sind dann schon eher massiv den anderen gegenüber..
nen kumpel meinte,dass sieht schon eher aus wie bei seinen unimog´s Hau mich, ich bin der Frühling
Sven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 14:44:08    Titel:
@Alufant
Ja, ist ein TD5.
Die schwarzen Blenden hab ich demontiert.
Hat mir nicht gefallen.
Für die Hupenlöcher hab ich im Baumarkt kleine Kiemenbleche gefunden und mit Sikaflex reingeklebt.
Wenn ich da auch andere Achskugeln brauch, dann lass ich das original.
Nur weils mich interessiert: Gibts die verstärkten Bolzen dann auch für ABS?
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 14:51:35    Titel:
ja gefällt mir auch besser Smile werd das auch noch machen .. danke Knuddel
keine ahnung wegen dem abs.. was hat denn das mit den kugeln und den bolzen zu tun.. gibbet da unterschiede??
Sven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 14:58:16    Titel:
@Alufant
Der obere Bolzen bei "mit ABS" hat ein Loch wo der ABS Sensor reingesteckt wird.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 15:04:12    Titel:
aha... wieder was gelernt... Smile wusst ich gar nicht
Sven
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 1 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
