Hinterachse Automatik Sperre kracht??
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6472 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 12:43:16    Titel: Hinterachse Automatik Sperre kracht??
mich würde intressieren wie stark eure Automatiksperren klacken oder besser krachen.
Kann das normal sein? Habe schon oft gelesen, dass die Sperren oft nur ganz leise klackern und andere beschreiben ein lautes krachen??
Habe mal das Geräusch aufgenommen.
http://www.myvideo.de/watch/4848558/Hinterachse_Knacken_Samurai
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 14:57:41    Titel:
da muß ich bestätigen das ich über 18 bin... was hast du für einen sound aufgenommen bitte??? rotfl
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 15:12:40    Titel:
Keine ahnung weshalb ab 18. ??
Welchen Sound meinst Du?
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 15:16:37    Titel: Re: Hinterachse Automatik Sperre kracht??
myvideo hat folgendes geschrieben:
Das folgende Video wurde von der MyVideo Community gemeldet und könnte anstößige oder unpassende Inhalte zeigen.
Um Dir das Video anzusehen, musst Du bestätigen, dass Du volljährig bist.
Obskur Obskur Obskur
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 21:51:37    Titel:
Wollte gerade reinhören,
aber die wollen eine Anmeldung von mir,
da das Video "anstößiges Material" enthalten kann............... Obskur Obskur Obskur
Marc
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 23:17:58    Titel:
meine automatik klakert wenn se entsperrt das ist so laut das hört man deutlich noch einige meter vom auto weg,und teilweise gibts nen richtigen knall wenn die beim anfahren wieder sperrt und teilweise auch während der fahrt das ist aber normal war bei nen bekannten der auch eine hatte genau so
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 23:21:44    Titel:
OGGY hat folgendes geschrieben:
so isses auch bei meiner!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 21:19:36    Titel:
Bei meine beiden ist´s sehr leise.
Liebe Grüße Robert
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 21:24:45    Titel:
so laut is meine nu auch nich... is scheisse zu beschreiben...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 23:50:03    Titel:
Vorne Krach
Hinten nix zu hören
Marc
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 00:18:32    Titel:
Das muß bei dir aber schon "obszön klackern" wenn man zum anhören volljährig sein muß! Huch
Also Vitara mit Automatik und Lockright hinten leichtes aber teilweise enervierendes "tickern" etwas härter geklackt hats nur zweimal in 2Jahren davon hauptsächlich Trial und einmal Ungarn auf Achse!
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 10:25:02    Titel:
Nochmal bei Youtube hochgeladen. Da ist es jugendfrei.
http://de.youtube.com/watch?v=h0mIPHcZmxI
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 12:56:36    Titel:
Upps, schon ziemlich laut Obskur
aber vom Ton her normal
Marc
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 13:12:01    Titel:
is lauter als bei meiner und klingt auch anders... is eher son Klickern bei mir.
bau die nochmal aus, der Diffkorb muss sich ohne Druck zusammensetzen lassen, man muss die Driver zusammendrücken können im ausgebauten zustand.
Der Block inner Mitte, wo die Bolzen durchgehen, wo vorher die Ausgleichsräder draufliefen, den kannste n bissl abschleifen(steht auch so inner Anleitung) dann haste da mehr Spiel! mussten wir bei meiner machen, damit der Diffkorb ohne Druck zusammengebaut werden konnte.
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 22:21:54    Titel:
Hallo hatte das selbe problem mit den sperren ursache wahr die federn die in der sperre drin sind sind gebrochen hörte sich bei mir auchso an
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
