hd federn
Td4 Utility 110
landy 2
...und hat diesen Thread vor 6475 Tagen gestartet!
1. Defender TD4 SW s Utility
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 20:24:16    Titel: hd federn
Schon interessant, die dürften da was geändert haben. Heute habe ich die hinteren Federn ausgebaut und hatte rot/rot Federn vom Heavyduty zum Einbauen parat.
Siehe da - die Originalfedern vom TD4 sind a) länger und b) stärker/dicker - da hat's mich fast umgehauen (vor Ärger).
Ergo - ich nehme an die haben das was neues verbaut ...
Die Farbkennung ist purple/brown (von den eingebauten TD4-Federn) - schon komisch - mein Weltbild stimmt nicht mehr.
Ich wollte eigentlich meine originalen Federn einfach mit 130er HD wechseln.
Gibt es Unterschiede was LR da so verbaut?
Wenn ich purple/brown habe, was wäre dann die nächste Stufe?
Mein Freundlicher meinte nun, ich solle mir einfach 2 Feder-Teller besorgen, damit
würde er höher herauskommen - ergo härter.
Ich bin nun reichlich verwirrt. Hau mich, ich bin der Frühling
lg uschi
www.desert.at
...die Welt ist zu gross um daheim zu bleiben....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 21:18:10    Titel:
Schon komisch, weil bei den Zubehörhändlern sind mir noch keine Defender TD4 Federn aufgefallen.
Weil es mir nicht ganz klar ist: Woher sind die Federn die du einbauen wolltest.
Ist die Anzahl der Windungen gleich?
landy 2
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 05:55:28    Titel:
die rot/rot haben wir bei LR bestellt, windungen sind gleich. die werksseitig purple/brown hoffe ich sind auch original LR federn...... Unsicher
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 07:19:39    Titel:
Muß ich mich auch noch mit beschäftigen, hier die Federdaten LR und der bekannten anderen Federn: http://members.shaw.ca/jbarge/springinfo.html
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 07:53:10    Titel:
landy 2 hat folgendes geschrieben:
Hast du zu den rot/rot ne Teilenummer?
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 08:16:21    Titel:
Unsicher Ist rot/rot nicht für vorne??
Bei mir ist rot/rot und rot/blau vorne verbaut, das würde auch die geringere Stärke erklären Winke Winke
Gruss Jones
Eugen110
1. LR110 300TDI
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 09:02:30    Titel:
Die hinteren Federn beim TD4 sind noch härter wie beim TD5.... wenns Dir reicht dann mach die DoppelteFedertellerlösung zum Höherlegen(gibst fertig beim Arne).
Die Aussage Deines Freundlichen "damit würde er höher herauskommen - ergo härter."
raüsper.... höher ja, aber bestimmt nicht härter.
Matzker hat Federn fürn TD4.
Eugen110
landy 2
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 09:28:44    Titel:
hmmm
danke für eure bisherigen antworten.
und welche farbe hätten dann die HD federn hinten? das müssten dann die 130er federn sein, oder? kann ich die bestehenden dämpfer behalten?
ich möchte einfach etwas härter werden ohne viel anderes zu verändern. (es geht um die zuladung)
sorry für die blöden fragen, aber da bin ich echt noch nicht im thema. Hau mich, ich bin der Frühling
lg
uschi
www.desert.at
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 10:48:49    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
Sorry, Fehlinformation meinerseits
Rot/Rot hinten links Rot/Blau hinten rechts Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Jones
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 11:03:12    Titel:
Eugen110 hat folgendes geschrieben:
...sind die federn vielleicht progressiv!?!? Unsicher
dann könnt ich mir seine aussage erklären!! Ja
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:31:28    Titel:
Die purple-brown sind progressiv,hat aber nix mit Federtellern zu tun:
http://members.shaw.ca/jbarge/RKB101111.html
autoteam-essen.de
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
