 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
...und hat diesen Thread vor 7455 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 04.12.2005 15:56:43 Titel: Inneneinrichtung 90ger mal wieder etwas erweitert |
... um den Ideal etwas näher zu kommen habe ich ein kleines Kästchen gebaut in dem Geschirr, Besteck, Tee, Spülmittel, Kocher, Gaslaterne, Gaskartuschen und sonstiges Kleingetöns verstaut wird.
Im Boden der Kiste sind Blechteile eingebaut, welche ein metrisches Gewinde enthalten. Die große Kiste hat im Deckel Langlöcher, durch dies kann nun das Küchenkästchen und die Kiste mit einander verbunden werden. Dazu habe ich Schrauben besorgt die einem Koft ähnliche einer Flügelmutter haben. Somit ist zum lösen der Verbindung kein Werkzeug nötig und das Kästechen kann schnell heraus genommen werden.
Da die Scharniere noch nicht geliefert wurden fehlen noch die Türchen ... hoffe das ich die Teile bis nächstes Wochenende habe ...
Damit die Teller und das Besteck klapperfrei verstaut werden kann war meine bessere Hälfte noch an der Nähmaschine tätig. Aber seht selbst ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
39.22 KB |
| Angeschaut: |
6328 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
34.62 KB |
| Angeschaut: |
6331 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
35.5 KB |
| Angeschaut: |
6328 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
39.42 KB |
| Angeschaut: |
6332 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
42.35 KB |
| Angeschaut: |
6328 mal |
Verfasst am: 04.12.2005 15:57:54 Titel: |
und die restlichen Bilder ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
42.62 KB |
| Angeschaut: |
6326 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
42.79 KB |
| Angeschaut: |
6326 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
39.78 KB |
| Angeschaut: |
6326 mal |
 Urgestein
Verfasst am: 04.12.2005 19:24:31 Titel: |
| nettes wohnmobil !
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 04.12.2005 19:42:21 Titel: |
| _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 05.12.2005 09:31:18 Titel: |
| Ähm und wenn Du drin schläfst? Bleibt dann die Geschirrkiste so stehen? Wir doch eng oder?
Verfasst am: 05.12.2005 09:42:48 Titel: |
| Neon38 hat folgendes geschrieben: | | Ähm und wenn Du drin schläfst? Bleibt dann die Geschirrkiste so stehen? Wir doch eng oder? |
wenn ich drin schlafen will kann die Kiste auf der anderen Seite befestigt werden ...
Verfasst am: 05.12.2005 09:45:59 Titel: |
Tres chic, ca!
Verfasst am: 05.12.2005 09:49:08 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | | Neon38 hat folgendes geschrieben: | | Ähm und wenn Du drin schläfst? Bleibt dann die Geschirrkiste so stehen? Wir doch eng oder? |
wenn ich drin schlafen will kann die Kiste auf der anderen Seite befestigt werden ...  |
Sieht gut aus. Bin richtig neidisch
 Fremdschauer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Wangen/Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano2 |
Verfasst am: 06.12.2005 16:51:12 Titel: nicht schlecht |
| hallo zebra saubere arbeit !! hast du auch ein bild von der liegefläche ?
Verfasst am: 07.12.2005 07:15:38 Titel: |
hi stan ...
wenn ich alleine unterwegs bin, wird als liegeflache die kiste auf der das küchenregal angebracht ist verwendet, der beifahrersitz nach vorne geklappt und ein brett auf die trennwand gelegt.
mache bei gelegenheit mal bilder vom gesamten innenausbau ....
 Relaisloser Fichtenholzmagnet
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ludwig-Thoma-Land Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco III SE Bj'05  2. Fiat 500 twinair Bj'11  3. Burley Koosah  |
Verfasst am: 07.12.2005 12:26:05 Titel: |
| was nimmst du fürn zeug, um das dezente grau zu erzielen? sieht gut aus!
| _________________ Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch |
Verfasst am: 08.12.2005 12:34:07 Titel: |
PNZ-Holz-Lasur von der Firma PNZ in Altgrau Der Link
Trift den Ton der Innenausstattung vom Landy sehr gut ... meiner Meinung nach beste Farbe fürs Holz, gerade bei Verwendung im Aussenbereich was beim Landy ja auch gleich Innenraum bedeutet ...
Verfasst am: 11.12.2005 20:02:22 Titel: |
so wie gewünscht nochmal bilder vom innenraum ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
60.67 KB |
| Angeschaut: |
6004 mal |
Verfasst am: 11.12.2005 20:03:53 Titel: |
reisefertig ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
63.13 KB |
| Angeschaut: |
6001 mal |
Verfasst am: 11.12.2005 20:04:56 Titel: |
die küche ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
43.66 KB |
| Angeschaut: |
5999 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67.97 KB |
| Angeschaut: |
5999 mal |
