Was sind Spacer und wofür werden sie benötigt?
...und hat diesen Thread vor 6443 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:03:41    Titel: Was sind Spacer und wofür werden sie benötigt?
hallo,
da ich noch nicht allzu lange hier angemeldet bin und auch nicht so gut auskenne, habe ich eine frage.
was sind spacer und wozu werden sie benötigt. einige von euch werden jetzt wohl lachen, aber wie gesagt, ich bin neu und möchte dazulernen.
gruß
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:08:00    Titel:
Der Begriff Spacer steht im deutschen ja einfach für Abstandshalter / Platzhalter. In Fahrzeugtechnik findet man ihn an sehr vielen Stellen. Ich gehe mal auf die zwei ein, die am Gebräuchlichsten sind:
1. Der Fahrwerksspacer. Er sitzt zwischen Feder und Federteller bzw. Federaufnahme oben. Das ist eine preiswerte Methode sein Fahrzeug etwas zu liften, ohne wirklich etwas am Fahrwerk zu ändern.
2. Der Radspacer. Der ist ein anderes Wort für Spurverbreiterung. Gibt als es Durchsteckspacer und als Scheiben mit eigenen neuen Radbolzen.
Ansonsten findet man Spacer überall, wo man den Abstand von zwei Teilen erhöhen möchte Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:22:30    Titel:
Hier mal ein Bild von Fahrwerks-Spacern, in diesem Fall bringen sie 50mm Höherlegung beim Grand Cherokee WJ. Es ist die preisgünstigste Variante, ein Fahrzeug höher zu bauen, ohne das Fahrwerk zu ändern. Zu beachten ist bei ihrer Verwendung, das nachher geprüft werden muss, ob die Dämpfer noch ausreichen und ob ggf. die Achse noch mittig ist.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:33:05    Titel:
danke euch beiden, wieder was dazugelernt! YES
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:33:45    Titel:
Und natürlich nur bei Schraubenfedern !
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:35:03    Titel:
und im englischen? Hau mich, ich bin der Frühling
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.08.2008 11:44:42    Titel:
Da ist das etwas anders, auch wegen Linksverkehr, im Englischen steht Spacer eher für Platzhalter / Abstandshalter. Ätsch
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 16.08.2008 11:50:01    Titel:
JFYI, Gibt's auch noch Spacer für die Kardanwellen.
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.08.2008 13:19:39    Titel:
steht doch schon einiges davon in WIKI
gruß
291937 Angriffe abgewehrt
