Wo gibt's die Mach 5-Felge?
...und hat diesen Thread vor 6471 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 19:35:27    Titel: Wo gibt's die Mach 5-Felge?
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Felge in Deutschland herbekomme, oder gibt es die nur als Import?
Kann man die nur mit Distanzscheiben auf dem Disco fahren, oder gibt es die auch mit hoher Einpresstiefe?
Wäre euch dankbar für Hilfe!
http://www.offroad-forum.de/download.php?id=4220
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 19:52:33    Titel:
Also die "Mach5" is eigentlich von MJ Lee und is aus Stahl!!!! (z.B. 7x16 ET-11)
die felge auf dem bild is eine alufelge von ZU Rims in sagen wir mal "Mach-5-Optik"
Im Programm hat die nakatanenga dort gibts wohl sogar nen eintragungsgutachten, was es für die Stahlfelge von MJ Lee niemals nich gab!
Die ZU gibts in 7x16 für Defender 5x165,1 und für den discoII in 5x120
Inwiefern distanzscheiben eine höhere Einpresstiefe bewirken sollen versteh ich irgendwie nicht!
die Felgen gibts aber in passend! und für nen disco dürften sie auch allemal ausreichend stabil sein!
so das war die gute Tat für heute YES Dem Wettbewerb Umsatz beschert Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 20:49:15    Titel:
wir sind der offizielle Händler für ZU Felgen in D. www.nakatanenga.de
Och Michael! Wir sind doch friedliche Marktbegleiter, oder?
Peter
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 21:52:45    Titel:
Ehre und Respect wems gebührt! Ich werde nie was schlechtes über gute Produkte sagen auch wenn sie nich von mir sind! Ich find die Felgen chick und hätte die schon längst wenns die in 8x18" gäbe!!!
Ich bin ja sowas von friedlich YES schon immer gewesen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gisli
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 10:03:31    Titel:
Gibt`s bei devon 4x4.
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 12:54:12    Titel:
Hmm, die Einpresstiefe ist doch die Länge, um welche der innere Felgenstern im Verhältnis zur Felgenaußenkante nach innen gerückt ist, oder etwa nicht?
Ergo hätte eine höhere Einpresstiefe den gleichen Effekt wie Distanzscheiben.
Aber ich lasse mich sehr gerne eines besseren belehren, Komm nur, Freundchen! .
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 12:59:30    Titel:
Genau umgekehrt. Die Einpresstiefe gibt an, wie weit der Felgenstern von der Felgenmitte nach außen entfernt ist. Distanzscheiben bewirken also eine Verringerung der Einpresstiefe - Meist ins Negative.
Felge = ET 35 (Serienwert) + 30mm Spurverbreiterung = ET 5 (Rechenbeispiel) Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 13:09:27    Titel:
Ja, der Meinung war ich auch noch bis vor kurzem, bis ich bei mir mal nachgemessen habe: Mit meinen ET30 Felgen habe ich 'ne schmalere Spur als mit meinen ET57ern, und das hat mich stutzig gemacht. Liegts also an der Felge?
Insgesamt stimmt es doch aber, dass man mit einer Felge mit negativer Einpresstiefe gegenüber einer mit positiver eine Spurverbreiterung erzielen kann, oder?
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 13:16:31    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Korrekt.
Du hattest Felgen mit ET57??? Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 13:18:25    Titel:
Korrekt.
Habe ich noch. War die Serinefelge für meinen Disco.
Der ist zwar nicht meiner, hat aber meine Felgen:
Veit33
1. VW Bus T4 Lang, Range Rover 2Türer V8, Renault R5, KTM 950 Superenduro, Harley Davidson 1946 Pan Head...
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 15:15:47    Titel: So ists richtig...
Mit Einpresstiefe (oder auch ET) bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe. Die entsprechende Auflagefläche des Fahrwerkes befindet sich entweder an der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. (Einpresstiefe bildlich erklärt: Steht man seitlich neben dem Auto und schaut auf das Rad, dann bedeutet Einpressen die angeschraubte Felge in Richtung Fahrzeugmitte zu drücken.)
Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe.
Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
Die Angabe der Einpresstiefe erfolgt in mm, alle anderen Angaben an Autofelgen dagegen in Zoll.
QUELLE: Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Gruss Veit
Living Life to the fullest...
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 20:05:20    Titel:
Man kann mit einer ET30 Felge keine Schmalere Spur haben als mit ner ET 57Felge! nich am gleichen auto mit identischen Achsen und felgen in gleicher Breite! Irgendwo is da bei dir nen Fehler!
Die Erklärung von Veit trifft es auf den Punkt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gisli
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 08:20:16    Titel:
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 12:04:23    Titel:
ET57 ist serie beim Disco2!
Welche Felge mit ET30 hattest du am D2 verbaut?
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 12:14:53    Titel:
Mist, keine Zeit mehr zum Editieren. Aufklärung folgt später, Hau mich, ich bin der Frühling .
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
