Wo gibt's die Mach 5-Felge?
...und hat diesen Thread vor 6472 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 13:04:21    Titel:
ET57 ist serie beim Disco2!
Welche Felge mit ET30 hattest du am D2 verbaut?
Grüsse
Peter
Original Land Rover Stahlfelgen (7J 16)
Man kann mit einer ET30 Felge keine Schmalere Spur haben als mit ner ET 57Felge! nich am gleichen auto mit identischen Achsen und felgen in gleicher Breite! Irgendwo is da bei dir nen Fehler!
Die Erklärung von Veit trifft es auf den Punkt.
Hab von Felgeninnenkante zu Innenkante gemessen (a.d. Hinterachse). Wenn ich den anderen Satz drauf hab', kann ich gerne nochmal nachmessen.
Aber du hast schon recht, warscheinlich ist der Fehler menschlicher Natur ...
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 15:50:48    Titel:
Es gibt keine Stahlfelge für den DiscoII mit ET30!!! Die Stahlfelgen haben auch ET 57!!
Falls du an nem DiscoI gemessen hast dann kommt das hin denn der hat ca. 10cm schmalere Achsen, aber die Felgen vom DiscoI haben 5x165,1 ET33 und die vom DiscoII haben 5x120 und ET57.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 11:00:05    Titel:
Ich habe sie und sie sind auch mit Land Rover-Logo - Direkt vom LR-Händler. Ob sie jetzt für den Disco sind oder 'n anderen Landy ist mir dabei eigentlich egal ...
Und: Ich habe am Disco 2 (meinem, Love it ) gemessen. Warscheinlich habe ich einfach die Werte von Stahl und Alufelgen vertauscht; das würde i.e. passen: Die Differenz betrug ca. 3cm Spurbreite.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 11:32:22    Titel:
du hast vermutlich mit der 8 zoll alufelge verglichen!
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 11:40:12    Titel:
Nee, hab' nur 7-Zöller. Werds wohl einfach vertauscht haben, war nicht ganz bei der Sache, Uaaah...Gähn .
greetz
