Rahmen richtig sauber machen
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 09:11:32    Titel:
Tach, nachdem ich die Rahmen von meinen Wägelchen des öfteren reinigen muß, hab ich mir folgendes angeschafft.
Nen billigen Kärcher und das passende Rohrreinigungsset.
Am Anfang hab ich auch das mit dem Gartenschlauch und ner Düse gemacht.
Dann den gleichen Rahmen mit dem Kärcher Ding.
Da kam aber noch locker 5kg Dreck, Rost und Sand raus.
Daher möchte ich mich fast bissle aus dem fenster lehen und sagen. Das is besser wie mit dem Schlauch...
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 10:00:26    Titel:
Mein Reden. Den Schlauch meinte ich.
... es gibt immer was zu verbessern ...
...und hat diesen Thread vor 6464 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 10:37:53    Titel:
volle Zustimmung Supi
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 15:20:20    Titel:
Unsicher und da passiert auch nix mit dem im rahmen verlaufendem kabeln?? Unsicher
Sven
Tschöö, bin dann weg
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 16:03:40    Titel:
Welcher Hersteller verbaut Kabel im Rahmen? Obskur
Vieleicht hab ich auch mal Kabel drin gehabt.....
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Liebe Grüße Robert
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 17:04:45    Titel:
traverse hinten rechts nach innen zum tank bein 110er.
da geht ein kabel rein und kommt ich glaube vorne beim bremskraftverteildingensoderso wieder heraus.
mit meinen kabeln ist nichts passiert....nehme ich mal an.
was sollte auch? die sind ja nicht wasserlöslich.
nur musst du nach der spülarbeit die vorderen verschlußstopfen ziehen und den rahmen eine oder zwei wochen trocknen. ich würde die aktion auf hochsommer verlegen. dann hat die kiste die besten chancen auszutrocknen.
falls dein rahmen von innen schon stark korrodiert ist kannst du vor der ölung vielleicht mit fertan vorbehandeln.
Willkommen im Dreck
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 17:19:23    Titel:
Ach so, das hätte ich evtl. erwähnen sollen.
Meine Rahmen haben alle so 4vier 20mm Löcher an den tiefsten stellen.
Da sammelt sich der grobe Dreck der nicht vorne rauskommt.
Denn am Anfang hat das wasser den feinen dreck zwar rausgespült aber die großen Brocken blieben drinn.
Jetzt kann ich da gemütlich mit dem Schraubenzieher drin rumbohren
Liebe Grüße Robert
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 18:51:36    Titel:
das ist doch bestens!
so kriegst du auch dicke brocken raus.
bei den üblichen kleinen land rover löchern verstopft es schnell beim spülen.
Willkommen im Dreck
Disco70
1. Disco 300TdI BJ 1996
2. BMW
3. Moutainbike
4. Landrover- Stiefel
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 19:49:41    Titel:
Wo Ihr alle drin rumbohrt......
Robert ich glaub ich komm mal auf ne Spülung vorbei, hätte aber auch ne Waschanlage mit Hebebühne..........
Ätsch
Manchmal macht man das falsche, manchmal macht man Sachen die nicht richtig sind
Manchmal hört man auf andere, manchmal nicht
Manchmal höre ich darauf, manchmal nicht!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 20:24:14    Titel:
Klar komm vorbei.
Im Kühlschrak müssten noch paar Flaschen Hofbräu sein....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 21:01:25    Titel:
bei mir verlaufen auch keine Kabel im Rahmen...also kann man Druck beim spülen draufgeben..hab auch verschiedene grosse Ablauflöcher..wo dann das Zeugs gut rauskommt..
halber Vormittag..und dann gut trocknen lassen.. Supi
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 21:04:29    Titel:
na also bei mir sind da kabel im rahmen drinn Unsicher
hab nämlich auch schon mal gespühlt und gestochert und gespühlt und gestochert Hau mich, ich bin der Frühling
immer die löcher zu ,wieder frei popeln..... Nee, oder? und kabel gefunden Obskur
Sven
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 21:15:58    Titel:
Kabel verlaufen bei mir teilweise im A bzw- B-Säulenbereich in den Blechzwischenräumen. Ja
kann man für die Karosserie-Hohlraumversiegelung mit Wachs aber gut zur Seite drücken, bzw. man schraubt da 2-3 Relaishalterungen kurz weg oder klebt sie solang mit Tape ab...
versieglt alles und schraubt es wieder zusammen..
geht recht gut..und man bekommt das Wachs überall hin..
is nur bissel zeitaufwendig..ansonsten nichts wildes...
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
