Hilfe, ich bin zu blöde für die Hella Rallye 3000
...und hat diesen Thread vor 6458 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 21:46:30    Titel: Hilfe, ich bin zu blöde für die Hella Rallye 3000
Nach dem spektakulär schwierigen Anbau von ca. 10 Scheinwerfern aus dem Hause Hella wagte ich mir heute daran ein Paar 3000er anzuschrauben Hau mich, ich bin der Frühling
Aber dann...
... wo zum Henker wird die Masse angeschlossen ????? Spannung ist klar, direkt an die H1 Glühlampe, aber wohin mit der Masse ? Ich kann kein Steckerchen finden wie sonst üblich, wo die Masse hinkommt. Obskur
Habe die Dinger nicht neu, daher ist auch kein 25 sprachiges Handbuch dabei, was mir Erleuchtung verschaffen könnte.
Also, wer hat die 3000er auch angebaut und kann sich entsinnen, wohin mit der Masse ?
Ist das Modell mit Standlicht, welches ich aber momentan nicht angeschlosse habe, kann sein, dass sich Stand- und Hauptlicht die Masse teilen ?
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 22:54:34    Titel:
Da die 3000er aus metall sind kommt die masse übers gehäuse.
BeitragVerfasst am: 29.08.2008 23:02:55    Titel:
Sind aber aus Plastik Vertrau mir
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 11:38:08    Titel:
Tach!
Hast Du schon mal einen Scheinwerfer (egal ob Original- oder Zusatzscheinwerfer) gesehen, an dem für das Standlicht und für das Hauptlicht (Abblend-/Fernlicht) jeweils extra ein Masseanschluß dran war? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Ich nich!
Da ist ein +Anschluß für Standlicht (oder Abblendlicht), ein +Anschluß für Hauptlicht
(oder Fernlicht) und ein -Anschluß (Masse) über Kabel oder eben über Gehäuse! Vertrau mir
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 14:24:31    Titel:
OK ..... meine waren aus vollmetall .... es wird alles Qualitativ schlechter und teurer .....
Schau mal hier
Einbauanleitung
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 15:13:26    Titel:
plastik muss nicht unbedingt schlechter sein als metall....
granviaje.ch
Strada
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 16:30:24    Titel:
Tach!
Ich nich!
Da könnte ich dir genug aufzählen, da viele mit einer seperaten Fassung ausgeliefert werden Smile
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 16:54:54    Titel:
@ bueti
na dann versuch mal plastik auszubeulen und mit nem Mig / Mag zu schweißen ...
weil ich steh nicht so aufs kleben ..... KLEBEN Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
Auserdem Blech und 100watt .... YES Plastik und 100watt Irgendwie ist das...Schonend gesagt...KÄÄSSEE
Aber wie gesagt .... ich gehör auch zur alten Schule .... und bin von Gelernter Metallbauer ..... Vertrau mir .... das könnte evtl. meine vorliebe für metall erklären ....
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 18:52:25    Titel:
Vielen Dank bis hierher !
Die Teile gabs pro Paar für knapp 17 Euro auf eBay, da wars mir mal schön egal ob Metall oder Plastik :-)
Ich werde morgen dann also + ans Birnchen und - an den Anschluss der am Standlicht hängt klemmen und schauen, ob ich dann erleuchtet bin ! Was mich nur wundert ist, dass die Standlichter optional sind und einfach mit einer Plastikkappe verschlossen werden können - und dann ist Schluss mit Masse-an-Standlicht klemmen. Aber ich werde es versuchen und berichten.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 19:58:36    Titel:
Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben:
Warum 100 Watt, wenn 50Watt doch viel heller sind Unsicher
Gruß ........................
Henning
Strada
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 20:37:39    Titel:
Henning, du bist doch auch ein Xenon Fan, haste schon die 70 Watt HID Pods von KC gesehen YES (über den Preis sprechen wir mal lieber nicht Nee, oder? )
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 21:41:19    Titel:
Tach!
Ich nich!
Hallo Strada!
...da kommt aber bestimmt nur ein Massekabel aus dem Scheinwerfergehäuse raus, denn die Massekabel werden meist im Scheinwerfergehäuse zusammengefaßt. Zwei Massekabel wären ja Quatsch.
Sollte es andere geben, dann laß mal hören.
Obskur
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 22:17:26    Titel:
.. haste schon die 70 Watt HID Pods von KC gesehen YES
Noch nicht , haste mal nen Link Unsicher
Henning
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 30.08.2008 23:47:28    Titel:
Hallo Henning
normalerweise ist ein kleiner zapfen hinten mit dran"drauf", dort wo du deine Lampe festklemmst. Dieser Zapfen ist bereits von Hella mit einen Stecker und etwas Kabel"braun" dort angeschlossen!!! Sollte dies nicht der fall sein, so müßtest du dir einen anderen Kabelschuh zurecht biegen, damit du dort wieder anschließen kannst.
Direkt am gehäuse macht wenig sinn, denn wenn du mal genau schaust, endeckst du, das das ganze in irgendetwas eingegossen ist.
Sollte ich mich irren, dann tausend mal SORRY!!!
Hab noch welche liegen, schau mir das noch mal an!!!
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Strada
BeitragVerfasst am: 31.08.2008 00:01:49    Titel:
http://www.off-road.com/offroad/New+Products/New-KC-pod-70-Watt-HID-Carbon-Fiber-Light/ArticleStandard/Article/detail/478329
@Dirtrider
Jetzt weiss ich erstmal was du meinstest, natürlich zieht man nicht 2 Strippen, ich meinte aber das jeder Teil (Fernlicht/Standlicht) seinen eigenen Masse anschlusspunkt hat, logich das man dann die beiden Kabel verbindet! rotfl
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
