Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Schönwölkau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6454 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Astra, Nissan Pick up y720, Ford Granada |
Verfasst am: 03.09.2008 20:38:42 Titel: Wer kann mir bei der Elektrik bei ein Y720 Ratschläge geben |
Hallo !
wir haben bei unseren Nissan Y720 wieder ein Problem mit der Elektrik, wenn ich das Abblendlicht einschalte leuchtet das Fernlicht mit und die blaue Kontrollleuchte bei der Armatur. Außerdem brennen die Sicherung für die Abblendlicht und Fernlicht durch und sind ganz heiß.
Könnte mir einer helfen woran das liegt.  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 03.09.2008 23:52:26 Titel: |
Vielleicht n Kurzschluß in der Fassung?
Was hast du für Birnen? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 04.09.2008 00:02:14 Titel: |
Hört sich am ehesten nach dem Lichtschalter an. Kann natürlich auch ein
angescheuertes Kabel sein. Hast Du einen Schaltplan vom YPS?
Wenn nicht sag Bescheid, kann Dir das kopieren und zuschicken (geht über
3 A4-Seiten...).
Ansonsten: Messgerät raus, und los geht es
Ist beim YPS nicht übermäßig kompliziert!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Haltern am See Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 2.5 DCI |
Verfasst am: 04.09.2008 17:23:57 Titel: |
Hey,
wenn ich mich äußern dürfte,,,evtl sind es ja die Kabel die direkt vorne am Motorhaubenschnapper liegen....
Die musste ich bei mir auch schon alle neu machen...
MfG
Alex | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 04.09.2008 19:53:50 Titel: |
hallo
habe die probleme bei auch ,da waren auch abblend- und fernlicht zugleich an,aber die lampe (H 4) bzw die fäden brannten bloß schwach. da war es der schalter für das fernlicht,
paar ma hin und her geschaltet und dann ging es wieder.
gruß frank | |
