 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6448 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.09.2008 20:18:46 Titel: Höherlegung Blattfederfahrwerk |
Der Nissan soll höher.
Welche Möglichkeiten habe ich ohne gleich ein komplett neues Fahrwerk zu kaufen? Sollte kostengünstig aber gut sein. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 08.09.2008 21:07:34 Titel: Re: Höherlegung Blattfederfahrwerk |
| Oliver hat folgendes geschrieben: |
Gibts nicht............
kostengünstig oder gut
klar gibt es viele, die mit langen Schäkeln rumfahren
ist supergünstig, aber weit entfernt von gut | _________________ Gruß
Marc |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 08.09.2008 21:09:05 Titel: |
spring over axle, heisst blattfeder auf die achse und nicht drunter, wie jetzt.
billig, aufwendig und so lala fahrgefühl, wenn nicht richtig gemacht
oder hol dir das trailmaster fahrwerk, das ist echt gut. kannst du auch mit paar lagen der originalen blattfedern noch verstärken  | _________________
Verfasst am: 08.09.2008 21:09:17 Titel: |
Oha - eigentlich sollte ja nicht ?
Egal. Schlechteste Möglichkeit sind längere Schäkel. Besser wäre, kommt aber auf die Fahrleistung deiner Federn an, selbige an einen professionellen Betrieb oder vielleicht kostengünstiger einen Federschmied zu delegieren. Mit Federschmied meine ich Schmiede (leider stibt diese Gattung aus) die meinethalben Kutschenfedern "generieren" Leider ist das ein erheblicher manueller Aufwand der entsprecjend kostet und damit ein "klassisches" Nachrüstfahrwerk in den Fokus fällt.
Je nach geforderter Höherlegung sind neue Dämpfer fällig - und wieder geraten "klassische" Nachrüstfahrwerke in den Fokus. Einfach aus Kostengründen
Ist eine Kostenfrage. Für nen echten Oldtimer der in seinem "Urzustand" erhalten werden soll bleibt nur der Schmied oder entsprechend leistende Firmen, für einen GW eventuell der Schmied oder Nachrüsten.
Denk ich mal | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.09.2008 21:16:39 Titel: |
Lass den Karren wie er ist und nimm den Toyo zu Spielen
Irgendwo hatte mal ein Nissanowner aus Heiligenhaus geschrieben, das sein Neuerwerb
so original wie möglich bleiben solle, da solltest du dir mal ein Beispiel dran nehmen  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 08.09.2008 21:19:03 Titel: |
@ Henning: Der hat aber auch geschrieben, daß er gerne größere Reifen hätte. Und die gehen nur rein wenn er höher kommt.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.09.2008 21:21:43 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | @ Henning: Der hat aber auch geschrieben, daß er gerne größere Reifen hätte. Und die gehen nur rein wenn er höher kommt.  |
Wozu große Reifen
Damit er Temprament verliert und dies durch erhöhten Durst kompensiert  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 08.09.2008 21:29:31 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | Oliver hat folgendes geschrieben: | @ Henning: Der hat aber auch geschrieben, daß er gerne größere Reifen hätte. Und die gehen nur rein wenn er höher kommt.  |
Wozu große Reifen
Einfach nur weil es mir gefällt und ebenso unvernünftig ist wie das ganze Fahrzeug. Zum Vielfahren haben wir den Terracan. Zum Spaßhaben den Nissan.
Glaubst du, daß ein 33er Reifen soviel mehr an Sprit fordert und soviel Temprament verloren geht?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 08.09.2008 21:32:11 Titel: |
@Olli: Über Achsüberstzungen reden wir mal in einer stillen Minute diese Woche.
Wenns nur um größere Räder geht - Bodylift! Optimal 1" sprich 2,5 cm, dann sollten 32er passen.  | |
 Unser Starfotograf in Bolivien!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Cochabamba - Bolivia
| Fahrzeuge 1. Toyota Tacoma 2020 |
Verfasst am: 08.09.2008 21:33:02 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | ...
Nein, mach 35er drauf dann ist er ordentlich lahm und durstig!  | |
Verfasst am: 08.09.2008 21:33:35 Titel: |
Hey mein Kleiner, was willst denn mit 33igern?
Mach 315/75 16 drauf.
Zufälligerweise hab ich Dir welche.
Soll ich Dir die Räder mitbringen und ne Flex...?
Dann machen wir das passend. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.09.2008 21:35:10 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Hey mein Kleiner, was willst denn mit 33igern?
Willst du die gegen die Kotflügelverbreiterungen tauschen auf die du so versessen warst?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Urgestein
Verfasst am: 08.09.2008 22:21:53 Titel: |
| Alex T. hat folgendes geschrieben: | | Oliver hat folgendes geschrieben: | ...
du kennst dich aus ???
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 08.09.2008 22:38:50 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | | Alex T. hat folgendes geschrieben: | | Oliver hat folgendes geschrieben: | ...
Jap, leider, versuch macht kluch. Mit 33ern ging bei meinem FJ40 nicht viel....
Ohne andere Achsuebersetzung mach ich nix mehr groesseres als 31er bei mir drauf...
Na gut, mein altes Moehrchen ist ja sowieso nicht sooo die Rakete...
Der mit der 4.88er Uebersetzung ging da ganz anders | |
Verfasst am: 09.09.2008 09:18:22 Titel: |
War heute morgen beim ortsansässigen Schmied. Er führt solche Arbeiten nicht mehr aus und hat mir bestätigt, daß eine entsprechende Arbeit einem Neukauf preislich sehr nahe käme.
Längere Schäkel fallen wohl auch aus und Achse auf Federn ebenfalls.
Also bliebe nur ein Neukauf. Frage ist damit beantwortet.
Jetzt können wir gerne noch über Sinn oder Unsinn von größeren Reifen diskutieren.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
