RRC - Blinker und Bremslichtsicherung fliegt
Wer hat Rat?
Rene 990
...und hat diesen Thread vor 6445 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 17:23:18    Titel: RRC - Blinker und Bremslichtsicherung fliegt
Es fing damit an, das die Kühlwasserkontrolllampe im Cockpit leuchtete. Wasserstand, Wasserpumpe und Thermostat scheinen oK.
Zusätzlich funktionieren die Blinker und dasw Bremslicht nicht mehr, da die Sicherung für die Blinker geflogen war.
Nach dem Erneuern der Blinkersicherung funktionierten die Blinker wieder und auch die Kühlwasserkontrolllampe war wieder aus.
Beim ersten Bremsen flog wieder die Sicherung, Blinker und Bremslicht gehen nicht mehr und die Wasserkontrolllampe blinkt wieder.
Die Leitungen habe ich soweit möglich (Sicht) geprüft und die Heckleuchten für einen weiteren Test ausgebaut. Wieder flog die Sicherung.
Der Bremslichtschalter läßt sich kabelmäßig nicht weit verfolgen und endet ja sowieso im Kontrolkasten. Oder ist der vielleicht kaputt?
Wie gehe ich weiter vor, um den Fehler zu finden? Ein Elektrospezi bin ich übrigens nicht. Auch von Widerstandsmessungen habe ich keine Ahnung!
Hat jemand einen guten Tip? Unsicher
René
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 17:24:35    Titel:
Kurzschluß?
Rene 990
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 17:26:51    Titel:
Die Idee hatte bich auch schon, aber wo ist er und wie kann ich ihn beheben?
Hunzi
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 19:45:53    Titel:
Hat dein RR eine Anhängerkupplung?? Die Steckdose dazu ist immer für einen Kurzen gut Hau mich, ich bin der Frühling
Hab auch schon Steckdosen gesehen in welchen ein Pin des Steckers vom Anhänger stecken geblieben war. Wenn dann noch eine Steckdose aus Aluguss montiert ist, ist der Kurzschluss schon perfekt..
Gruss Christian
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 19:59:16    Titel:
mach mal die Birnen raus, und kontrollier die Fassungen auf verbogene Kontakte.
Wenn da nichts ist, versuch ob die Sicherung jetzt hält.
Kommt schon mal vor, das eine durchgebrannte Birne einen Kurzschluß verursacht.
Ist das auch erfolglos, meß mal den Widerstand zwischen den Lampenpolen innerhalb der Fassungen.
Hier sollten überall Null Ohm anliegen bzw. mittels Prüflampe diese nicht brennen.
Viel Glück bei der Suche Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 20:00:05    Titel:
Moin!
Der Bremslichtschalter ist im Motorraum zu sehen. Da wo innen das Pedal ist, nur höher. Ist von der Spritzwandseite eingeschraubt.
cu Knud
ariane44
BeitragVerfasst am: 13.09.2008 22:09:11    Titel:
Hängen die 3 Dinge denn ab Werk an der gleichen Sicherung? Ich hab hier gerade keinen Schaltplan, drum frag ich. Wenn nein dann schau mal (nach den o.g. Prüfungen) ob sich vielleicht an Kabel an der Bremse gequetscht hat.
Carsten ;-)
Rene 990
BeitragVerfasst am: 14.09.2008 13:03:06    Titel:
Erst mal Danke für eure Hinweise, jedoch
- habe keine Hängerkupplung
- bei abgebauten Rückleuchten tritt der Kurzschluß auch auf
- der Bremslichtschalter sitzt meines Erachtens nach im Fußraum,
im Motorraum ist nichts zu finden. Die Kabel machen dort einen guten Eindruck,
sind aber nicht weit zu verfolgen
- Einen Schaltplan habe ich leider nicht, und auf dem Sicherungsdeckel ist die
entsprechende Sicherung auch nur für die Blinker ausgewiesen.
Hat noch jemand eine Idee
ariane44
BeitragVerfasst am: 14.09.2008 15:03:56    Titel:
Auch wenn Du keine Kupplung hast endet das Kabel dafür im hinteren rechten Kotflügel.
Sprich mal Nosch an, der hat den passenden Schaltplan auf CD. Ich auch - aber eben nicht hier...
100516155306 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
