Wie Elektronikbauteile "konservieren"
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6440 Tagen gestartet!
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 14.09.2008 21:30:36    Titel: Wie Elektronikbauteile "konservieren"
Hallo zusammen,
durch einen sehr glücklichen Zufall bin ich heute für extrem schmales Geld an einen Bodycontroller und Motorsteuergerät für meinen Voyager gekommen. Wenn die Teile hops gehen sollten ist der Wagen regulär streng genommen ein wirtschaftlicher Totalschaden...
Die beiden Bordcomputer möchte ich möglichst gut eingepackt einlagern, so daß sie wenig Schaden nehmen.
Reicht es sie z.B. in Frischhaltefolie oder ähnlichem ggf im Vakkum einzuschweißen und noch ein paar Tütchen Silica-Gel reinzulegen ?
Oder gibt es andere Tricks die Elektronik möglichst lange ohne Schaden zu lagern ?
Danke und Gruß
Holger
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 16:51:15    Titel:
Die Elektrik- und Elektronikkomponenten an meinem Mopped sprühe ich immer komplett mit Hohlraumwachs ein. Ebenso alle Stecker. Das hat sich bisher sehr gut bewährt.
Gruß Rainer
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 13:22:32    Titel:
Hallo Rainer,
aber doch sicher im montierten Zustand - oder ?
Bei mir sollen die ausgebauten Teile eingelagert werden und wenn ich die Kontaktleisten dann mit Wachs zuschmiere stelle ich mir eine spätere Inbetriebnahme recht kniffelig vor...
Holger
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 14:39:37    Titel:
Wenn Du die mit Silica (zum Trockenhalten) in ne Bauteiletüte einschweisst sollte das doch reichen... So lagern auch unsere Cisco-Ersatzteile (Baugruppen, Netzteile, Chassis,...) jahrelang im Keller und sehen wenn sie denn mal zum Einsatz kommen taufrisch aus.
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 19:00:23    Titel:
Hallo Jürgen,
ist eigentlich auch mein Ansatz, jedoch handelt es sich hierbei nicht um Neuteile sondern um Teile die bereits einige Jahre in einem Auto verbaut waren und teilweise (z.B. am Gehäuse) Ablagerungen gebildet haben. Wenn man das weiter stoppen könnte wäre das genial.
Aber wahrscheinlich denke ich zu weit und zu kompliziert. Ich werde Elektrostiktüten nehmen, Silica rein und gut ist.
Vorher vielleicht noch zu einem Unternehmen schicken welches die Teile testet, dann weiß man wenigstens daß es garantiert ok ist.
Holger
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 21:20:19    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer,
Nö ich lager die auch so. Das Spray hinterlässt ja nur ne dünne weiche Schicht. Stecker usw. sprühe ich extra dick ein damit später keine Feuchtigkeit dran kommt. Und am Mopped wird wirklich alles nass.
Zusammendrücken der Stecker ist danach kein Problem.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 21:31:08    Titel:
Wie wärs mit ner Tupperdose?
Das Ding reinwerfen, ordentlich Reis draufkippen und ab in den Kühlschrank..
Im Salzstreuer von Oma ist ja auch immer ordentlich Reis drin, damit das Salz durch die Feuchtigkeit nicht verklumpt.
Und im Kühlschrank gibts eh wenig Feuchtigkeit....
Ich würds echt fast so machen....
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 15:09:08    Titel:
Die feuchte Luft is gar nicht so schlimm, wenn sie auch wieder vedampfen kann.
Was das Lagern von elektronischen Bauteilen angeht,( betrifft mich beruflich) , würde ich dir emfehlen, alle 2 Jahre die Steuergeräte in betrieb zu setzen. Der chemische Zerfall von Kondensatoren ist nicht unkritisch. Je länger du die Geräte lagerst, desto höher ist die Warscheinlichkeit das sie nicht mehr funktionieren wenn du sie brauchst.
Bei Leistungskarten die älter als 3 Jahre sind, ziehe ich freiwillig einen Gehörschutz auf!
Must du nicht die Wegfahrsperre einprogrammieren lassen?
Gruß,Thorsten
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
