Welches Achsöl im Patrol GR Y60
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 6438 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 14:10:53    Titel: Welches Achsöl im Patrol GR Y60
Kann mal bitte jemand sagen welche Öle in die Vorder und Hinterachse im Patrol GR Y60 Bj. 90 drin sind. Kommt in die Hinterachse ein Zusatz für die Sperre (die Serienmässige Unterdrucksperre) ? Gibt es mehrere Sorten die man nehmen kann wie SEA oder API .
Besten Dank
GR_uß Marko
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 20:08:41    Titel:
Hallo Marko,
laut meinem Werkstatthandbuch API GL5 vorne 2,1L , hinten 3,0L mit Ausgleichsperre, 2,1L ohne.
Bei LSD in der Hinterachse wird ein spez. Öl benötigt.
Y61 und Y60 sind vom Fahrgestell nahezu identisch.(wegen den Angaben)
Gruß,Thorsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 20:27:18    Titel:
Hallo. Habe das teure API GL5 nur im Getriebe verschüttet. In den Achsen lang einfachen 80W90. Fahre das Öl seid einiger Zeit ohne Probleme.
Weil Du ja ne zuschaltsperre hast brauchst Dir um Zusätze kein Kopf machen.
Gruß Torsten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:44:31    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Gruß Torsten
Das geht mit SAE 80W90 ? denn weil ein Kumpel meinte das wäre für langsam laufende Achen traurig Obskur Denn das wär ja wie API GL-4
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290260443879&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019
Was sagt den "chrissy" dazu
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:52:19    Titel:
Nissan sagt klar API GL-5.
Würde da nicht experimentieren! Hab leider schon zu oft Ring and Pinions getauscht. Sind bei Nissan bestimmt sau teuer!
Tip! Kauf gleich 20L. Für die Menge API GL-5 hab ich um die 80€ gezahlt. Der Vorrat reicht mir für etwa 2 Jahre.
GR_uß, Thorsten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:55:49    Titel:
GR_uß, Thorsten
Uwe meinte das auch, werde das auch lieber machen
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 18:07:16    Titel:
Na dann: 75W-140 - Mehr Reservern als 90er Öl. Aber auch sauteuer. API GL5 natürlich.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 23:17:07    Titel:
Jou Flashi, das nehme ich auch für die Hinterachse. Ja
Ich würde da auch lieber nicht am falschen Ende sparen. Und gebrauchte Diffs gibt
es auch nicht wie Sand am Meer... Und bei Nissan... Argsssss
Starrachse, was sonst!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.01.2009 01:49:59    Titel:
Geht das auch denn das ist doch auch API GL-5 Öl ? traurig
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270333038663&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=017
BeitragVerfasst am: 27.01.2009 10:31:05    Titel:
Klar, ist zwar eher ein Billigöl - Aber die Specs reichen.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 27.01.2009 12:02:48    Titel:
@Team-Wildsau,
Du sagst dass Dir 20l für 2 Jahre reichen. Wie oft wechselst Du dass denn??? Ich habe bei meinem die Getriebe und Achsöle das letzte mal vor 2 Jahren gewechselt, mach ich da was falsch????
BeitragVerfasst am: 27.01.2009 18:04:05    Titel:
Das Öl nehme ich auch für den Suzi den ich nahezu in jedes Loch reinfahre. Hat wohl was mit Lernresistenz zu tun. Hau mich, ich bin der Frühling
Das Öl nehme ich auch für Schalt und Verteilergetriebe.
Viel Wasser, viel Ölwechseln. Ist auf jeden Fall günstiger als Achs und Getriebeteile zu wechseln.
Erschwerend kommt dazu, das er im freien steht, und nicht so viel bewegt wird.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 11:07:30    Titel:
Ich wollte jetzt am Freitag oder Samstag noch mal so einige Sachen bei meinem Auto durchsehen. Ich habe jedoch keinen Reibmindererzusatz im Hinterachsdiff. zugefügt. Kann mir jemand sagen in welchem Verhältnis ich den mit dem Öl mische??? Von welchem Anbieter kauf ich den am Besten. Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen K160. Vielen Dank, Gruß Marcel.
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 11:10:35    Titel:
Den gibts in fertigen Flaschengrößen und man kippt immer die ganze kleine Flasche rein. Das sind geschätzt 50-100ml. Keine genaue Mischung.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 28.01.2009 12:56:15    Titel:
Und bekomme ich beim Autoteile Händler, Bosch Service o.ä.????
