Excel-Könner bitte vortreten!
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 6404 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:07:07    Titel: Excel-Könner bitte vortreten!
Moin!
Kleines Problem, ich find die Lösung bei Excel nicht, bzw. kanns nicht recht in eine "passende" Formel oder Anweisung packen.
Hab ne Tabelle mit Namen, Adresse, Telefon etc.
Davor eine Spalte eingefügt, die den Namen nach "Qualität" in 0, 1, 2, 3, 4 klassifizieren soll.
Mein Wunsch:
Diese Indizes in der Spalte sollen den Rest der Zeile RECHTS davon farblich unterlegen.
1 = Zeile "rot unterlegt"
2 = Zeile "gelb unterlegt"
3 = Zeile "grün unterlegt"
4 = Zeile "blau unterlegt"
0 = Zeile "weiss unterlegt"
Bedingte Formatierung... - soweit war ich schon. Aber ich bekomm einfach kein Ergebnis hin.
Kann mir jemand nen Tipp geben?!
Problem verständlich formuliert?!
Danke für Tipps!
Christoph
Ick bünn all hier!
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:17:29    Titel:
Hast du die komplette Spalte markiert (graues Kästchen zwischen A und 1)?. Erst Tabelle vollständig markieren, dann bedingte Formatierung laufen lassen könnte u.U. helfen.
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:20:08    Titel:
Darkangel hat folgendes geschrieben:
Unsicher ?!
Ick bünn all hier!
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:25:34    Titel:
Sorry, meinte, du sollst vor der bedingten Formatierung die gesamte Tabelle mit dem Klick auf das graue Feld zwischen der 1 und dem A auswählen, damit sie die bedingte Formatierung auch auf die gesamte Tabelle bezieht.
Kästchen über der 1 und links neben dem A markiert die ganze Tabelle
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:27:53    Titel:
Die bedingte Formatierung kann nur 3 "Bedingungen", also nur 3 Farben.
Die Formatierung kannst du durch ziehen der Zelle die du so formatiert hast mitnehmen.
Formatübertrag sollte auch funktionieren.
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:29:20    Titel:
hmm - danke für deine bebilderte erklärung!
frage: will ich das?! - ich möchte doch folgendes:
in einer SPALTE stehen die Werte - und nur die jeweiligen Zeilen RECHTS eines Wertes sollen durch die Bedingung gefärbt werden. Nicht die ganze Tabelle...
Hab ich irgendwo einen Um-die-Ecke-Denkfehler?!
Ick bünn all hier!
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:30:28    Titel:
Unsicher
Ich hatte es jetzt nur mal mit 2 Bedingungen getestet, stimmt. Aber er kann ja eh nur 3 Bedingungen eingeben, die dann aber auch angewendet werden, wenn man die Bedingung auf die ganze Tabelle bezieht
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:34:27    Titel:
Grad gefunden:
Im Netz gibt es darüber
unmengen an Informationen und Beispielen; hier eine Seite die relativ
simpel erklärt wie man die 3 Formatierungen ausweiten kann.
www.diecomputerprofis.de/Office%20Tipps/ Excel/EXLTP010.pdf
Vom Programm her sind 3 bedingte Formatierungen festgelegt. Man kann
es nur erweitern, indem man über die Programm Entwicklung (VB) einen
bestimmten Code eingibt.
Touareg
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:35:53    Titel:
3 Bedingungen, färben aber nur die jeweilige Zelle, nicht die Zeile. Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:37:01    Titel:
Christoph_HH hat folgendes geschrieben:
Also soll nicht die ZAHL eingefärbt werden, sondern die Zelle daneben?
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:37:59    Titel:
schau mal, ob dir das hier hilft (inkl. Kommentaren): http://www.tippscout.de/excel-bedingte-formatierung-nutzen_tipp_1389.html
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 10:38:22    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Richtig - das ist ja aber nu nich das, was ich will.
Mit einer farbe weniger, weil nur drei Bedingungen möglich, könnt ich ja noch leben...
aber ich will ja die Zeile färben, nicht die Zelle mit dem Index selbst.
Ick bünn all hier!
xp-edition
1. Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:47:08    Titel: Excel Bedingte Formatierung
Annahme Spalte A enthält die "Qualität"
-Markiere die Zeile ohne die Zelle A1
-Bedingte Formatierung
- Formel: Klicke die Zelle mit der 1 an, =$A$1, entferne das "$" vor A und schreibe dazu =1, (=A$1=1), wähle die gewünschte Farbe zum füllen
-weiter für die 3 Bedingungen (=A$1=2, usw.)
- Format nach unten kopieren
Gruss
Urs
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 15:28:11    Titel:
@ alle:
ich bekomme das NICHT hin - und so langsam verlier ich auch die Lust an dieser Sche***tabelle.
Ich bekomme keine krude Formel hin, die Excel das tun lässt, was ich will...
Ich gebs auf!
Ick bünn all hier!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 15:35:05    Titel:
Ich habs probiert wie Urs es geschrieben hat und es funktioniert.
Hab nur beide $ weggenommen.
Man kann dann 3 Farben + "keine Farbe" machen.
317448 Angriffe abgewehrt
