Mercedes 300GD
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 6432 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 16:18:07    Titel: Mercedes 300GD
Der G hat:
neue Kupplung bekommen
neue Wasserpumpe
neuen Heizungsventilschieber
neue Bremsleitungen hinten
neue Längslenkerlagergummis
Bremsen werden halbjährlich in meiner Werkstatt überprüft ebenso gewisse Verschleißteile und Motorbeschau.
2 Tank System für Betrieb mit PÖL manueller Umschalter
112L Edelstahltank mit TÜV Siegel anstelle der Rücksitzbank
davor geschnallten 22 Liter Plastikkleintank ausm Bootsbereich.
Schweller wurden neu gemacht ebenso der Heckbereich ( http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=7714 )
Kotflügelverbreiterungen siehe Bild in Signatur
Achsanschlaggummis intakt und vollständig
Natokupplung, eingetragen vom TÜV als Abschleppöse,
neue Einspritzpumpe eingebaut, alte habe ich noch liegen ( zum aufarbeiten/tauschen )
neue Einspritzdüsen eingebaut ( weitere habe ich liegen zum tauschen )
neue Steuerkette und dazugehöriger Krams verbaut
Steuerkettenspanner und Kleinteile habe ich noch zu liegen
Natoschnorchel
Eingetragen als EWG Richtlinie: AF das Finanzamt will jetzt nen Ladetrenngitter hinter den Vordersitzen sehen müßte man mitm FA verhandeln. hat jetzt wieder seine 172,- Steuer bisher ohne Trenngitter. ( is aber eh derzeit nur 2 Sitzer, Rücksitzbank habich liegen ) damit sie die 172€ Steuer akzeptieren
Dazu gibs 9 Felgen Stahl 5,5 x1 16 mit den 235/85 R16 Discoverer M&S und maximal eingetragen sind 305/70 R16 auf 7x16 CW Alufelgen.alles getüvt.
5 cm Bodylift aus Stahl vorbereitet, muß nur noch an Einbauplatz angepaßt werden ( Heckbereich is bissi schmal )
weiters, falls Interesse dafür, Radkastenseitensitz links und rechts. aber noch nicht montiert. wuerde Aufpreis kosten 300 Euro.
220V Anschluß außen mit 3 fach Steckdose innen
Laut einer Werkstatt muss man sich mal die Ventilsitze anschauen, die scheinen kurz davor, dass die Ventile nicht mehr richtig schliessen koennen. Eventuell gibs im Mercedes Teilelager entsprechend kuerzere Ventile da muesste man sich mal erkundigen. TUEV hat er noch bis 07.09, auf Wunsch kann vor Ort in der Stammwerkstatt auch TUEV neu gemacht werden. Abholen wenn alles hier in Norwegen klappt, koennte man den dann 1. Januarwoche.da sollte ich kurz in Deutschland gewesen sein unds Auo geparkt haben. dann waere auch noch das Nummernschild fuer Ueberfuehrung dranne, muesste dann bitte nur schnell um oder abgemeldet werden.
VB 3500,-€
Kontakt: oder hier per PN
BeitragVerfasst am: 10.09.2008 21:32:19    Titel:
Wo kann man das Auto ansehen?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.09.2008 15:50:53    Titel:
ich hoffe Du erschlaegst mich nicht...
derzeit in Norwegen. ab Januar dann in 17121 Goeslow in Mecklenburg-Vorpommern.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 21:27:42    Titel:
Wo würdest Du denn aufs Festland übersetzen, ich wohne paar km von Hanstholm und bin auf der Suche nach einem Zweisitzer zwecks gelber Kennzeichen hier in DK.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 21:53:28    Titel:
Nach dem alten Kennzeichen was am G war Landkreis Demmin oder?Gib Zeichen wenn der G in D ist.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 22:27:31    Titel:
...achso Bj. wäre für mich wichtig zu wissen Hau mich, ich bin der Frühling
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 15:40:33    Titel:
habsch ja ganz vergessen..
Baujahr 1984.
Und ja, Landkreis Demmin. Ich komme ueber Goeteborg - Sassnitz nach Deutschland...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 15:44:40    Titel:
dazu kommen noch:
Koni Heavy Track Raid
2 Strich gelb-orange DC Federn an VA
3 Strich weiss DC Federn an HA
90A LiMa
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 14:10:31    Titel:
Frontscheinwerfer Klarglas "schwarz"
Blinker vorne weiss
300Watt cb Antenne mit cb Funke ( funktioniert, aber LED Anzeige is nimma ganz in Ordnung )
Kotfluegelverbreiterungen
Kardanwellen sind auch neu eingebaut worden. etwa.. VA 4 Jahre alt, HA 2 Jahre alt.
elektronischer VDO tacho, voll einstellbar fuer jede erdenkliche Radgroesse
Achja, wer will kann den verstaerker mit den Lautsprechern gerne mit dazu bekommen. Anschlussfertig ist alles. Radio einbauen und anschliessen. etwas eigenwillige Kombination aber gut fuer die Ohren rotfl
mal sehen was ich noch vergessen habe...... Hau mich, ich bin der Frühling
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 15:32:08    Titel:
lastabhaengiger Bremskraftregler und Bremsleitungen zur HA sind auch neu gemacht worden.
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.411  Sekunden
