Fahrwerk höherlegen fragen???
baaer1980
...und hat diesen Thread vor 6598 Tagen gestartet!
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 11:41:38    Titel: Fahrwerk höherlegen fragen???
Hallo, habe einen Ford Maverick / Nissan Terrano 2. wollte mir ein Fahrwerkhöherlegungskitz von Trailmaster kaufen: VA 50mm HA 80mm. Muss ich da noch groß was anderes unbauen oder muss das Fahrwerk nur eingebaut werden. Ist es wenn auch von Vorteil wenn ich mir größer Felgen bzw Reifen kaufe?
Danke im vorraus.
www.baaer1980.de ->Ford Maverick
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 16:20:41    Titel:
Wenn das ein Fahrwerkskit ist, dann sollte da alles mit dabei sein.
Kenn mich jetzt mit dem Terrano nicht so aus, aber wahrscheinlich Dämpfer für vorn und hinten und Federn für hinten, vorn sind wohl nur die Drehstäbe hochzudrehen. (Vorsorglich die Gewinde der Drehstäbe in Kriechöl einweichen)
Der Vorteil von einer Fahrwerkshöherlegung ist, es können größere (höhere) Räder montiert werden ohne das es in den Radhäusern schleift (auch im Gelände nicht).
Ich denke mal 1 Zoll größere Reifen sollten dann locker drunter passen.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 18:33:53    Titel:
Nuja... die Höherlegung von TM geht an sich ohne weitere Umbauten...
Wenn größere Räder verbaut werden kann es sein dass du a. den Falz im vorderen Radhaus an der Hinterseite umgeschlagen werden muss und b. die Stoßstange vorne ein Stückchen weit ausgeschnitten werden muss...
Hinten sind größere Räder eher unproblematisch...
Beim Terrano R20 / Maverick R20 sollten 31er Räder ohne weitere Probleme eintragbar sein...
Auf größere Räder würde ich wegen der Haltbarkeit und der doch eher gravierenden Umbauten verzichten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 19:03:46    Titel:
also ich hab Originalgrösse draufgemacht.
235/75 R15
werde aber beim nächsten Reifenkaufe auf 31er umsteigen...
Höherlegung? hm... hinten hab ich auflastungsfedern verbaut (machen in etwa 5cm höher) und vorne Drehstäbe ca. 4 cm raus.... hab original federn, müsste aber 31er ohne probleme drunter gehen Vertrau mir
Gruß Erik
FIRETRAP
1. Ford Maverick
BeitragVerfasst am: 25.09.2008 18:16:09    Titel:
Ich fahre auch neN MAV. Hat jemand einen Link wo es das Fahrwerk gibt? Ich hab bis jetzt nur das 25mm va und 50mm ha gefunden und das ist ja nun nicht wirklich viel an höhe... da gefällt mir das 50 und 80er schon besser ;)
Gruss Björn
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.09.2008 18:21:11    Titel:
na wenn Du schon fragst ;)
http://4x4parts.de
GaMbIt
(Albert Einstein)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.09.2008 13:03:46    Titel:
oder bei mir www.sd-off-road.de einfach per Mail anfragen.
gruß
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
