 Alpiner Offroader
...und hat diesen Thread vor 6422 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.09.2008 15:16:53 Titel: Warn 9000 wieviel Strom zieht die Winde |
Frage an die Experten ...
am WE kam folgende Frage auf.
Wir haben einen Toyota HZJ 78 mit 2 80 Ah Batterien und einer von Warn 12 Volt (9000)
1. Wieviel Strom zieht die unter Vollast
2. Wie lange würde die laufen wenn der Motor aus ist
3. Macht es Sinn den Motor im Standgas beim winchen mitlaufen zu lassen ???
macht mich schlau ..
Michel | |
Verfasst am: 29.09.2008 15:22:14 Titel: Re: Warn 9000 wieviel Strom zieht die Winde |
| Michel hat folgendes geschrieben: | Frage an die Experten ...
Michel |
1. reichlich (sorry)
2. mindestens 5 mal komplette Seillänge an einem steilen Hang. (selbst schon gemacht mit vergleichbarer Winde)
3. würde ich machen, nicht nur mit Standgas.
was hast du vor? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2008 15:37:28 Titel: |
äh nix vor .... wir haben uns nur die Frages gestellt wie lange das wohl gut geht wenn man nen ganzen Tag winchen muss ....
warum denn nicht im Standgas ?? ich habe bei meiner Chinawinde mal unter Last das Voltmeter im Auge behalten ... ob ich beim winchen Vollgas gebe oder der Motor nur im Leerlauf hinzockelt hat keinen Unterschied gemacht ...
Grüße | |
Verfasst am: 29.09.2008 15:42:47 Titel: |
wenn du deinen Wagen aus dem Dreck ziehst, dann kann man ja auch mal den Gang drin lassen und angemessen Gas geben.
Wenn du Bäume aus dem Wald ziehst, bringts natürlich nicht so viel.
Wenn du den ganzen Tag nonstop winchst, ist es egal wie viele Batterien du hast, da dein Motor dann den Hitzetot stirbt.
Zum Voltmeter: stell dir mal vor, deine Lima würde bei Vollgas 220 Volt machen  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing
Verfasst am: 29.09.2008 15:46:01 Titel: |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2008 15:52:13 Titel: |
da Frage ich mich dann immer 460 a je was ??ß Stunde/Sekunde ????
Meine Frage ging mehr in die Richtung macht es sinn den Motor im Standgas oder mit ca. 2000 U/min beim winchen laufen zu lassen oder nicht ???
Wieveil U/Min brauchts denn damit es etwas bringt ...
Bei meinem 110 ändert sich die Voltmeteranzeige schon erheblich je nachdem ob die Lima strom einer vollen oder einer leeren Batterie anbietet btw. je nachdem welche verbraucher laufen .... | |
Verfasst am: 29.09.2008 15:54:31 Titel: |
Ampere hat nix mit Zeit zu tun. Ein Auto hat ja auch keine 130 PS in der Stunde.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2008 15:59:34 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | Michel hat folgendes geschrieben: |
.. die Antwort war jetzt ein fehler .. Dudarfst mir jetzt nämlich erklären was die Ampereangabe dann bedeutet / was die A/H Angabe auf der batterie bedeutet ....
sorry ....  | |
Verfasst am: 29.09.2008 16:04:15 Titel: |
| Michel hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | | Michel hat folgendes geschrieben: |
sorry ....  |
| Wikipedia hat folgendes geschrieben: | Das Ladungsspeichervermögen von Akkumulatoren in Amperestunden wird oft unzutreffend als deren Kapazität bezeichnet, hat jedoch mit der elektrischen Kapazität nichts zu tun. Korrekter wäre es, von einer „Nennladung” zu sprechen.
Das Energie-Speichervermögen eines Akkumulators in Wattstunden ergibt sich aus dem Produkt dieser Nennladung und der bei der Entladung auftretenden mittleren Klemmenspannung.
Die Ladung eines Akkumulators erfordert eine größere Ladungsmenge und auch eine größere Klemmenspannnung, als sie bei Entladung zur Verfügung steht.
Der maximale Lade- und Entladestrom ist begrenzt und wird vom Hersteller spezifiziert. Mit steigenden Strömen sinkt das Ladungs-Speichervermögen ab |  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 29.09.2008 17:15:40 Titel: |
| Also ich bin jetzt auch nicht schlauer als vorher, finde das Thema aber interessant. Vielleicht kann das ja mal jemand schlüssig für Laien erklären. | |
Verfasst am: 29.09.2008 17:29:28 Titel: |
Also
ich bin auch kein Elektriker aber
Stromaufnahme ca 500A
eine Lichtmaschine lädt erst P0U/Min die Battarie also im Standgas keine Battarie ladung.
eine Battarie schafft es nicht sehr lange ohne Motor unter last zu arbeiten ,selbst mit 2 großen Gel Battarien nur ca 10 min. ( eigene Erfahrung)
außerdem spielt der Kabelquerschnitt von der Batt zur und die Entfernung eine Rolle. Es geht darum vieviel Verlust im Kabel bleibt.
gruss | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin. |
Verfasst am: 29.09.2008 17:31:00 Titel: |
460 A dürfte der Anlaufstrom sein, für den das Kabel dimensioniert werden muss,
im normalen Betrieb: Leistung des Windenmotors in W geteilt durch 12 V = Arbeitsstromstärke.
Oder?  | |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2008 17:38:03 Titel: |
| @ bluelandy: lies mal bitte weiter oben : "2. mindestens 5 mal komplette Seillänge an einem steilen Hang. (selbst schon gemacht mit vergleichbarer Winde) " ob man das in 10 Minuten schafft ???? | |
Verfasst am: 29.09.2008 18:42:13 Titel: |
hatte mal die Stromzange an die Batterie gehängt, weil mich das auch interessierte.
Bei meiner 80A LIM sind es bei 750 Umin etwa 40A, bei 1500 Umin volle 80A.
Bei meinem Suzi ähnliches verhalten.
Vollgas bringt nichts.
Daraufhin hab ich über ein Bypassventil nach der Drosselklappe eine Standgaserhöhung eingebaut und auf 2000Umin eingestellt.
Die schalte ich beim winchen immer mit ein.
Gruß, Thorsten | |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2008 18:56:40 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß, Thorsten |
aha das ist doch mal ne Aussage ... aber so etwas von leicht erhöhtem Standgas hatte ich auch im Kopf ..... | |
