Seilwindenmontage - brauche Input
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 12:39:33    Titel:
... das Seil war unordentlich auf der Rolle, ....
dann hat er keine Ahnung Vertrau mir
Seil an der Winde: da sollte irgendwo ein Gewinde sein. Dort kannst du das fest schrauben.
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 12:42:15    Titel:
Danke Mädel, aber das Seil war unordentlich auf der Rolle, also hat er das zumindest einmal abgewickelt rotfl
Das is doch alles Show rotfl
Wenn du Kämpferseil willst, musst nach Achern fahren. Oder du klaust es dir morgen früh in Waldbronn von der Rolle. Oder du rufst Johannes einfach mal an.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6441 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 12:50:44    Titel:
Ah, ich habs, da sitzt dann grad so ein Kabelschuh am Drahtseil und den verschraub ich. Danke.
Dunkler Engel, ich hab mit Hannes telefoniert und war eben in Bühlertal, hab das Seil aber stehen lassen, das ist mir zu dreckig, ausserdem fehlt hinten der Schuh und ein Haken ist auch nicht dran. Ich bestell mir ein neues, egal, da kommt es jetzt auch nimmer drauf an.
Aber von der Rolle klauen, der ist gut rotfl
Und noch ne Frage: Wieso braucht man für ein Kunststoffseil ein Alufenster? Da rollt doch auch über die Rollen wie jedes andere Seil?
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 12:54:36    Titel:
Aber sag ihm nicht, dass du die Idee von mir hast.
Zu dreckig? Willst lieber ein hochglanzverchromtes Tschiepposerseil, wo du dann auch die ersten Windungen schief aufrollst, damit es diesen used-look hat?
ach Herr Nön, das Video hat so schöne Ansätze erkennen lassen und jetzt sowas.... Ätsch Ätsch Ätsch rotfl rotfl rotfl rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:03:11    Titel:
Naaaaa, aber bevor ich jetzt noch Geld für ein altes Seil ausgeb kann ich mir gleich ein neues komplettes kaufen, das kostet ja net die Welt.
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:04:16    Titel:
Macht Sinn, weil heiler. Aber orange bitte, zu den Waffeln passend
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:05:37    Titel:
ähhh, ich hab noch eins in neu rumliegen... Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:09:15    Titel:
Wie lang, wie dick, Haken dran, Kabelschuh am anderen Ende dran, Bruchlast und Preis bitte ? rotfl
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:12:33    Titel:
Jesus! Whisper
Ist das originale Seil einer Horn Alpha 9500. Mit Haken und Öse, volle Länge. Preis muss ich guggn.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 13:13:14    Titel:
Ja dann guck mal bitte.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 13:12:34    Titel:
Weil es bei den meisten Rollenseilfenstern passieren kann, daß wenn man schräg zieht sich das Kunststoffseil zwischen Rolle und dem Gehäuse vom Fenster reindrückt, dann ists aus mit dem Seil.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 11:39:54    Titel:
So, hier mal der Fortschritt in Bildern. Winde hängt, Seilfenster und Relaiskasten auch. Kabel liegt, dieses werd ich allerdings doch in ein Schutzrohr legen, da sind mir zu viele Scheuerstellen.
Trennschalter in Plusleitung zur Winde liegt auch, ebenso eine Hochlastsicherung. Diese setzte ich noch in einen Kasten. Das Windenrelais wird noch gegen ein Albright ausgetauscht sobald der abraucht. Platz im Motorraum hab ich für das DIN g nicht gefunden. Das Albright baut kleiner??? und kommt dann hinter die Kühlerblende?? Die untere Platte bekommt noch 2 Streben zum Rahmen als zusätzlicher Anschlagpunkt. Wenn´s dann hält gehts noch zum Zinker und dann ist fertisch.
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 12:57:51    Titel:
wat wiegtn jetzt dat janze? Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 16:19:56    Titel:
Keine Ahnung, ist mir auch, ehrlich gesagt, ziemlich schnuppe ;-)
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 11:12:20    Titel:
So, bin fertig. Teile sind verzinkt und montiert. Unten habe ich noch zwei weitere Bügel am Rahmen befestigt. Insgesamt ist die Winde jetzt an 6 Punkten am Rahmen befestigt. Wenn´s jetzt noch abreissen will, dann soll es halt.
Eine Frage hätte ich noch. Gibt es die Seilfenster für Kunststoffseile auch in Stahlausführung oder Edelstahl und kann ich die auch für Drahtseile verwenden? Wenn ja, wo?
Hintergrund. Das Rollenseilfenster steht etwas über die Stange, so ein oben genanntes Seilfenster würde genau mit der Stange abschliessen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
