Kupplungspedal lässt sich nicht mehr durchtreten
Scooter
Digitaler Robin Hood
...und hat diesen Thread vor 6430 Tagen gestartet!
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 15:39:30    Titel: Kupplungspedal lässt sich nicht mehr durchtreten
Hallo Zusammen,
gestern beim rangieren mit Anhänger blieb das Kupplungspedal duchgetreten und
ging nicht mehr von alleine zurück.
Mit der Hand zurückgezogen und nochmal durchgetreten,
gleiches Ergebnis. Lies sich schwammig durchtreten,
kam aber nicht in Ausgangstellung.
Heute morgen nochmal nachgesehen und jetzt blockiert das Pedal komplett,
lässt sich nicht durchtreten.
Kupplung hat noch Kraftschluß, da ich noch mit eingelegtem Gang
von der Straße hoppeln musste.
Irgend welche Ideen?
Ursache Hängerbetrieb??? Sind gestern 300 km
mit einem Lada im Huckepack gefahren.
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 16:08:43    Titel:
a) Rückholfeder
b) Geber-/ Nehmerzylinder
Unsicher
Touareg
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 17:08:58    Titel:
Hat der schon eine hydraulische Kupplung wie der TD4? Unsicher
Bei mir war Luft drin. Vertrau mir
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 22:00:47    Titel:
Was fur ein Landy ? Konte ein verbogen (?) gabel sein vom kupplung.
Rapsoel-Landy
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 10:02:37    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
300Tdi hat ne hydraulische Ja , was vorher war, keine Ahnung Unsicher
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 10:19:17    Titel:
Vorratsbehälter voll ?
[b
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 12:47:03    Titel:
ja ist ne hydraulische kupplung...
das dass pedal nicht mehr zurück kommt hatte ich auch mal ,da war der geberzyl. kaputt
das lief dann schon einige zeit das pedal runter und ich hatte bis zu dem zeitpunkunt nix gemerkt
weil der teppich alles aufgesaugt hatte Nee, oder?
aber du schreibst ja auch das es sich den nächsten tag nicht hat durchtreten lassen...
was ich jetzt komisch finde.. Unsicher an dem geberzyl. ist noch ein gewindestab drann,
wo dann quasi das pedal mit dem zylinder verbunden wird..
schraubst mal den deckel ab.. (6 schrauben) und schaust mal nach ob sich nicht durch nen dummen
zufall die muttern gelöst haben, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann
(ok kann mirs doch vorstellen Obskur ) das sich das dort verkanntet hat???
Sven
Tschöö, bin dann weg
Hunzi
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 14:47:03    Titel:
Dutchgit hat folgendes geschrieben:
Ich tendier die Richtung von Dutchgit. Z.B. Ausrückhebel-/Gabel gebogen, gebrochen oder was auch immer oder Ausrücklager durch die Federplatte durchgedrückt !?
Deine Fehlerbeschreibung tönt als ob du den Nehmerzylinder aufgrund des genannten Defekts "durchpumpst" bis er irgendwo ansteht. Dann bekommst du das Pedal nicht mehr runter.
Gruss Christian
Scooter
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 19:30:25    Titel:
War heute nochmal nachsehen, Deckel mit 6 Scharauben ab, alles ok,
am Pedal selbst auch keine Flüssigkeit.
Fehler gefunden, das hier ist passiert.
Der Ausrückhebel der Kupplung arbeitet heftig auf der Lagerkugel.
Da man dort nicht nachfetten kann arbeitet sich die Kugel durch den Hebel!
Bild und Text habe ich mir bei Rainer 4x4 geborgt Grins
Scooter
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 19:38:20    Titel:
Unsicher
naja war ja nur ne idee Vertrau mir
aber gut das du´s gefunden hast
Sven
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 08:22:44    Titel:
[quote="Scooter"]
Dutchgit und Hunzi -------> Ten Points Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Christian
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 09:05:08    Titel:
Danke ! Winke Winke YES
Scooter
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 10:09:23    Titel:
Unsicher
Besser wäre es wäre gar nicht paasiert. Vertrau mir
Scooter
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 05.10.2008 18:42:33    Titel:
Ja jap - da geb ich dir recht Ja aber naja ..
Sven
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 14:09:58    Titel:
Nee, oder? habe gestern Geber- und Nehmerzylinder erneuert am 110er. Nehmer geht ja noch, aber für den Geberzylinder gehört Solihull gesprengt! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
