Bremse macht Probleme
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 6406 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.10.2008 22:49:13    Titel: Bremse macht Probleme
Servus,
ich habe heute den ganzen Tag mit meiner Bremsanlage vebracht, ohne diese TÜV-gerecht hinzubekommen und bin langsam mit meinem Latein am Ende. Grins
Das Problem gestaltet sich folgendermaßen:
Betätigt man das Bremspedal, wird spürbar (und auch wirksam) Bremsdruck aufgebaut, erhöht man den Fußdruck allerdings weiter, dann bekommt man das Pedal bis aufs Bodenblech durchgedrückt. Nee, oder?
Folgende Dinge habe ich erfolglos versucht, um das zu beheben:
Hauptbremszylinder und Leitungen von diesem bis zum Rahmen getauscht.
Der Tauschzylinder stammt aus einem Schlachter und hat bis vor drei Wochen noch super gebremst.
Wars aber nicht. Wut
Mittels Blindstöpsel an den Bremsleitungen habe ich das Problem dann auf den vorderen Bremskreis eingrenzen können - legt man diesen still, nur der hintere ist angeklemmt, bleibt das Pedal schön stehen, egal wie fest man reintritt.
Jetzt wirds aber lustig:
Sobald man einen Sattel vorne stillegt, die restlichen drei angeklemmt lässt, gehts auch noch - Pedal geht zwar weiter rein als mit nur hinteren Bremsen, aber nicht aufs Bodenblech.
Aber Egal ob rechts oder links.
Daraufhin habe ich mal die Sättel gegen andere getauscht, was aber keine Veränderung mit sich brachte.
Jetzt weiß ich echt nimmer weiter. Unsicher
Ich habe auch jedesmal ordnungsgemäß mit Entlüftungsgerät entlüftet, und dabei bestimmt 2 Liter DOT4 durchgepumpt. Hau mich, ich bin der Frühling
Fahrzeug ist ein spanischer Samurai Bj. 92, ohne zusätzliches Entlüftungsventil am Rahmen oder so. Heiligenschein
Hat Irgendwer von euch eine Idee, was ich da noch probieren könnte?
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 18:03:27    Titel:
Wie siht es mit dem Bremskraftregler hinten im Rahmen aus?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 18:13:19    Titel:
Denen sich die zwei Leitungen vom Rahmen zur Karosse evtl mächtig aus?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 19:46:36    Titel: Re: Bremse macht Probleme
Das Thema hat sich erledigt - irgendwie war das Problem auf einmal weg, als ich den Motor anließ und den Hauptbremszylinder mit Unterdruck versorgte... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
408194 Angriffe abgewehrt
