Keine Leistung beim TD5
Pomerania-Truppe sucht Rat
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6422 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:04:54    Titel: Keine Leistung beim TD5
Habe gerade einen Anruf von Robert bekommen, er ist mit Forcierer im TD5
unterwegs zur Pomerania.
Folgendes Problem haben die beiden:
Der TD5 leidet unter akutem Leistungsmangel, erreicht nur mit Mühe 120km/h und
weigert sich nachhaltig diese Geschwindigkeit zu überschreiten.
Es wurde schon der Stecker des LMM abgezogen, ohne dass eine Änderung/Besserung
eingetreten wäre.
Ein NanoCom ist an Board.
Wer kann sachdienliche Hinweise liefern, oder hat eine Idee, die den beiden weiterhelfen könnte ??
Es wurde erwähnt, dass dieses Thema schon mal im Black-Landyforum abgehandelt wurde,
dort bin ich aber auf die Schnelle nicht fündig geworden.
Bei Bedarf kann ich auch gerne einen direkten Kontakt zu den beiden vermitteln.
Also los, her mit den Lösungen.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:09:09    Titel:
Wurde der Fehlerspeicher denn schon ausgelesen?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:11:53    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
Da du so direkt fragst, gehe ich davon aus, dass dies mittels NanoCom möglich ist Unsicher
Wenn sie es gemacht haben, haben sie es mir gegenüber nicht erwähnt.
Stand by, ich frage nach Ja
Henning
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:14:51    Titel:
Arbeitet der Turbo und sind alle Luftzugänge frei?
Ich link mal alles her was ich auf die Schnelle finde
Sch....... TD5 Nee, oder?
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=25209
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=25229
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=24028
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=21068
Erstmal 4 aus einer Unzahl zum Thema Nee, oder?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:15:28    Titel:
Abfrage im Fehlerspeicher brachte folgende Meldung:
"EGR / Air Modular "
ob es das genau war ist nicht 100 %, aber was in der Richtung.
Henning
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:16:23    Titel:
fehler mit nanocom auslesen
und melden
oder auslesen und dann sollen sie bei mir melden, who dass problem ist
tel 0039 3466110356
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Virus
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:21:27    Titel:
diese fehler meldung ist irrivelant
hat keine bedeutung
wenn der nanocom keine anderen fehler anzeigt, vermute ich die dieselpumpe
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:26:41    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
und melden
tel 0039 3466110356
Habe ich so weitergegeben Ja
Ich denke, sie werden sich gleich melden.
Henning
Virus
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:28:03    Titel:
luftmengmesser wir auch uber der nanocom angezeigt
falls keine meldung, der stecker wieder rein
Turbo probleme werden auch angezeigt
am besten alle fehler löschen, 15 sekunden warten, dann auto anmachen, und nochmal fehler suchen
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:49:33    Titel:
...dieselpumpe und ob der turbo vollen ladedruck bringt können sie ja mit dem nanocom checken! Ja
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:54:06    Titel:
Und...TD5 Klassiker:
Hat er "Öl -ins -Steuergerät -gezogen- Check" nicht vergessen Winke Winke Nee, oder?
Virus
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 15:59:25    Titel:
habe mit ihm telefoniert
es scheint al ob der luftfilter zu schmutzig ist.
die tun jetz ein neuen rein und dan wird mann sehen
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 16:03:33    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
...wahrscheinlich is nur der neue käfig so rotzschwer!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 16:10:15    Titel:
Ja, Luftfilter wäre doch ne Möglichkeit. Ebenso der Rest vom Ansaugtrakt (Schläuche vom Schnorchel etc.). Kraftstofffilter.
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 16:12:34    Titel:
...hatte so ein phänomen auch schon mal dass der hobel nicht mehr vernünftig beschleunigen wollte und mit nem neuen kraftstofffilter war er wieder der alte!! Nee, oder?
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
