Nanocom und der TD5
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter =>
ring-racer
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 09:38:00    Titel:
Ich kann bei meinem leider die Maps gar nicht auslesen. Etwa in der Hälfte bricht er ab, dann kommt eine Meldung "Bad answer from the Ecu".
Gruss Oliver
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 09:54:17    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
...hat ich auch ne zeitlang!! Hau mich, ich bin der Frühling
batterie voll aufgeladen und sämtliche verbraucher aus und dann gings!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 10:10:25    Titel:
Für eine vernünftige Fehlersuche mit einem Diagnosetester ist deshalb eigentlich auch immer ein Batterieladegerät anzuschließen. Ja
discoblitz
1. Defender 110 HT TD5 MY 2003
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 20:10:53    Titel:
Wollten heute Steuergeräte austauschen: Gechiptes gegen ein orginales.
Leider sprangen beide Fahrzeuge nach dem umschreiben der Düsencodes nicht mehr an. Der Motor dreht, aber er läuft halt nicht.
Muss da noch etwas anderes umgestellt werden? Wollten auch nicht viel rumprobieren, weil wir das Chiptuning nicht löschen wollten.
Wer hat ne Idee???
Stephan
Und es geht doch....
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 21:10:06    Titel:
hast du die security code gemacht?
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Virus
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 21:10:31    Titel:
discoblitz
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 22:13:10    Titel:
Ääähhh, nöööö. War mein erster Einsatz mit dem Gerät. Wie geht denn das, und warum muss denn das??
Danke
Stephan
Virus
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 08:16:24    Titel:
ohne den security code wirst das auto nie zum laufen bringen
also nach dem du den steuergerät ausgewechselt hast
nim das nanocom und blätterst bis du auf die funktion securitycode bist
TD5 ECU
READ FAULTS
CLEAR FAULTS
READ FUELLING
RECORD FUELLING
READ SWITCHES
READ SETTING
WRITE SETTING
TEST OUTPUTS
SECURITY CODE
SECURITY STATUS
ECU MAP FILE
READ MAP FROMECU
WRITE MAP TO
4.2.10 SECURITY CODE FUNCTION
This function asks the ECU to learn the security code from the anti theft system, this is usefull when you install a new
ECU on a vehicle.
To make this function work turn on the ignition of the car to the second step but keep the engine stopped.
When the main menu shows the item “Security code” you have to press the key 1 “ent”, on the display will appear the
writing “Learn sec. code?”. Now if you press the key 1 “yes” you enter the function, or if you press the key 4 “not” you
come back to the menu without do the function.If the communication starts the LED flashes as described in the section
4.1.2, and if the function work properly on the display will appear the writing “Learn security code done successfully”.
Now to complete this function you have to turn off the ignition of the car and keep it off for more than 15 seconds (see
the next note) then turn it back on.
NOTE: on the NANOCOM display will appear the writing “turn ignition off for 15 sec.” and it stay on the display for
15 second, giving you the possibility to respect the timing of the function without any countdown.
Virus
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 08:18:12    Titel:
http://web.nanocom.it/download/NANOCOM%20USER'S%20MANUAL%202_00.pdf
bitte den link kopieren
Vertrau mir
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 08:44:45    Titel:
discoblitz hat folgendes geschrieben:
könnte man eigentlich auch die kompletten daten von einer ecu mit dem nanocom auf eine andere ecu kopieren? anschließend natürlich düsencodes und security code anpassen.
dann muss man die geräte nicht tauschen und kann trotzdem die geänderte leistungskurve (tuning) nutzen?
Virus
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 09:21:44    Titel:
Ja puiwit
aber ab bj 03
die steurgeräte von 99 bis 02 waren nicht Flaschbar
tüning nür mit gehendertem chip
ab 03 bis 07 sind die steuergeräte flaschbar
kein austauschen zwingend
puiwit
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 09:58:04    Titel:
@virus
besten dank für die schnelle antwort!
gibt es dazu auch eine dokumentation wie das gemacht wird?
im usermanual wird eigentlich nur die installtion beschrieben. Obskur
Virus
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 10:05:29    Titel:
versuch mit das
http://web.nanocom.it/download.cfm
Titolo: Nanocom user's manual V1.2
Descrizione: VERSIONE INGLESE
Download: NANOCOM user manual V1.2.pdf
http://web.nanocom.it/download/NANOCOM%20user%20manual%20V1.2.pdf
sektion 4.2.12
puiwit
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 10:15:23    Titel:
super, das sieht schon besser aus.
ich hatte nur die 12 seiten version.
vielen dank!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 10:35:37    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
Ja puiwit
aber ab bj 03
Der erste Defender mit flashbarem Gerät ist August 2001 vom Band gelaufen.
Danach wurde erstmal alles wild durcheinander verbaut,auch noch 2003.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 15 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
