...und hat diesen Thread vor 6386 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.10.2008 11:56:06 Titel: Dauerlauf 12V Motor max 500W mit Zahnradpumpe |
Tach zusammen, in mein vorhandenes Hydrauliksystem möchte ich gerne einen separaten Kühlkreislauf mit einbauen.
Jetzt meine Frage, wo bekomme einen 12V Motor am besten mit angeflanschter Zahnradpumpe mit so 10l/min Fördermenge oder so her. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 15.10.2008 13:15:47 Titel: |
Servus Robert,
vielleicht haben wir da noch was im Keller liegen, ich schau mal.  | |
Verfasst am: 15.10.2008 13:28:47 Titel: |
| Das wäre perfekt..... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 15.10.2008 15:01:09 Titel: |
| was haben den Dieselpumpen so an Foerderleistung und Stromverbrauch? Die muessten das doch abkoennen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 15.10.2008 18:35:43 Titel: |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 15.10.2008 21:07:44 Titel: |
Mal ne blöde Frage ???
Du hast einen Ölkreislauf ??? und willst einen 2. dazubauen zum Kühlen ???
Warm baust du nicht einfach einen Ölkühler in die Rücklaufleitung ???
Weil wenn Seperater Kreislauf .... dann teuer .... weil diese Plastikpumpen so mag ich die mal nennen .... nicht für dauerlauf geeignet sind.
Also du musst bedenken .... das öl auch mal 100Grad bekommt wenn du Hydroöl richtig belastest werdens auch 140Grad ....
Also brauchst du ne Pumpe die a: Hitzefest und b:Dauerlaufgeeignet ist und sowas gibbet nur im Fachhandel .....
denk einfach mal drüber nach obs net besser wäre einfach in den Rücklauf einen Ölkühler einzubauen. | |
Verfasst am: 15.10.2008 21:36:40 Titel: |
Tach, das passt schon.
Nicht ganz ohne Grund möchte ich den Kreislauf extra haben.
Ob es dann nachher auch so umgesetzt wird ist net so sicher. Es geht erst mal um Ideensammeln. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 15.10.2008 21:43:54 Titel: |
| Bau ne servopumpe ein .... ist nen dauerläufer und hitzefest ..... | |
Verfasst am: 15.10.2008 22:48:41 Titel: |
Ich hab hier ja, wie per PN beredet noch diese beiden netten Dinger:
Ursprünglich wohl für Elektroameise o.ä. vorgesehen.
Eine Servopumpe ist wieder ein Mordsgefuckel mit Riementrieb bauen u.ä. - geht aber sicher auch. | |
Verfasst am: 15.10.2008 23:40:56 Titel: |
Hallo Ohu ....
sind dass denn dauerläufer ??? weil für ameise ..... kurzzeitbetrieb ...
aber die pumpen .... könnten geeignet sein ..... oder ne alte Hydraulikpumpe von nem Traktor mit nem Scheibenwischermotor .... oder sowas .... | |
Verfasst am: 16.10.2008 08:21:59 Titel: |
| Da könntest du wohl recht haben - andererseits würden die Pumpen wohl nahezu Drucklos laufen, wenn sie nur Öl durch einen Kühler drücken müssen - dementsprechend wenig Leistung wird benötigt. | |
Verfasst am: 16.10.2008 10:52:31 Titel: |
http://www.svb.de/index.php?sid=24b944cdb1885d39a8ee610b37fe332d&cl=details&cnid=13668&anid=587
Sowas hab ich verbaut um Reserve- in den Haupttank umzupumpen. Höllisch laut, aber hält. Ob dauerlaufgeeignet kann ich Dir jetzt leider nicht sagen.
Ne Hardymebranpumpe hab ich auch verbaut, die halt ich aber nicht für geeignet da ich nicht glaube das es die Membrane auf dauert macht, ausserdem fängt die extrem an zu schwächeln wenn der Filter nur ein bischen verschmutzt ist. | |
Verfasst am: 16.10.2008 18:05:39 Titel: |
Servopumpe ist ne klasse Idee...
Welche Kisten haben denn ne 12V Servopumpe?
Ausser ein MR2 dessen Pumpe grad im Ebay drin ist.. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 16.10.2008 18:21:55 Titel: |
Verfasst am: 16.10.2008 19:15:40 Titel: |
Dank Dir, aber die sind ja mal reichlich teuer...
Ich glaub dann werde ich doch mal die Servopumpen | _________________ Liebe Grüße Robert
