Bremssättel identisch???
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 6382 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2008 13:49:00    Titel: Bremssättel identisch???
hat Toyota bei den verschiedenen Modellen identische Bremssättel verbaut?
Bei Ebay oder sonst wo gibts oft sehr günstig gebrauchte Sättel vom 4Runner und Hilux....kann man die auch an den J4 Achsen verbauen?
Gruss sammy
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 09:14:01    Titel:
Tach, es gibt unterschiedliche starke Scheiben.
Einmal Innenbelüftet und dann so Massive Scheiben.
Welche Kiste, zu welchem Bj. jetzt was hat kan ich Dir net sagen.
Liebe Grüße Robert
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 11:04:53    Titel:
kuckst du bei www.autoteile.cc - da kannst du (ich glaub' unter Details) vergleichen wo derselbe Krams verbaut ist.
Mein Eindruck ist, dass bei Toyota K(Z)J, HJ60, BJ/FJ (mit Scheibenbremse) oft dieselben Bremskomponenten verbaut sind wie beil 3.0l Benziner / 3.0l Diesel Lux / 4 Runner und Surf.
Die 2.4l - ob Cruiser oder Lux haben allesamt kleinere Bremsen - schmälere Scheiben vorn und Trommeln hinten (nicht innenbel. vorne und 50mm Belagbreite hinten) . Die 'Dicken' haben 300mm x 20mm innenbelüftete vorne und 60mm breite Trommeln hinten.
Konstruktiv sind zumindest die 4Runner / Lux Bremsscheiben anders befestigt als die der Cruiser - zumindest also da vorsicht...
321900 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
