kupplung oder was??
...und hat diesen Thread vor 6413 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 09:15:19    Titel: die bilder...
moin,
sturm, aber kein regen -))
doofer sommer hier dieses jahr, knapp 73tage regen am stueck lol
habe mal ein paar bilder gemacht.
also ich sehe da keinen behaelter fuer die kupplungsfluessigkeit.
das zweite bild zeigt meines erachtens nach den clutch slave zylinder.
rene
 Dateiname:  DSC00032.JPG
 Dateigröße:  847 KB
 Heruntergeladen:  327 mal
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 09:16:29    Titel:
 Dateiname:  DSC00033.JPG
 Dateigröße:  886.93 KB
 Heruntergeladen:  360 mal
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 10:12:35    Titel:
Du hast nen Rechtslenker? Wo geht denn dieser improvisiert ausschauende Schlauch vom Zylinder hin? Am Ende findet man dann sicher den Vorratsbehälter. Sieht aber schon komisch aus, vielleicht wurde da echt der Behälter für die Bremsflüssigkeit angezapft. Sicher nicht original, oder? Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 10:49:15    Titel: tja
das weiss ich nicht.
der dicke schwarze schlauch geht vom vorratsbehaelter der bremse zum clatch slave cylinder, von dort geht dann eine verbindung direkt and den geberzylinder der unten angeflanscht ist.
jepp, es ist ein rechtslenker, fahren doch auch alle links hier -))
waere da mal irgendwo ein behaelter gewesen, so haette man doch wenigstens die halter dafuer gesehen. aber die existieren nicht.
kurios ist auch, die mittelablage hat die ausparungen fuer die sperren, aber die knopefe sind nicht da und der vorbesitzer hat da gfk spachtel reingetan.
die konsole war gebrochen, er hat sie irgendwie irisch angeschraubt.
die alten g wurdfen ja mit sperren als extra verkauft, richtig?
wie kann ich anhand der chassis bzw getriebenummer finden, ob der wagen mit sperren kam?
ich denke, dass der vorbesitzer da ein w123 getriebe eingebaut hat (verdacht)
vielleicht muss es aber auch so sein, da rechtslenker.
leider geht mein etk nicht, irgendwie soll ich nicht das richtige java haben, so haette ich mal nachschauen koennen, da dort immer rhd und lhd angegeben wird.
ps. der kupplungshengst von ebay meldet sich nicht, wieviel willst du denn fuer den satz haben??
pn to me please -))
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 16:43:53    Titel: Re: kupplung oder was??
bravouniform2 hat folgendes geschrieben:
kurios ist, dass ich den schalthebel in der rueckwaertsgangstellung nach hinten bewegen kann (wo eigentlich kein gang ist) und es scheint er faehrt im erstem gang.
Beim Getriebe des Wolf (Bundeswehr-G) liegt gegenüber dem Rückwärtsgang der L-Gang (der Langsamgang), kann es sein, dass Du so ein Getriebe hast?
Weiterhin kenne ich das Problem mit der Kupplung bei unserem Firmen-G (Bj1983) auch, nur nicht so heftig. Den Motor etwas hochdrehen lassen, dann funktioniert die Kupplung wieder normal.
ULI
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 20:02:44    Titel: tja
hi und danke fuer den post.
nunja, also dieser "gang" geht nur rein wenn der wagen "kalt" ist.
sonst geht dort garnichts.
laut schalthebel ist dort auch kein gang lol
das mit dem motor hochdrehen klappte nur am anfang, teilweise geht auch zwischengas.
aber das hochschalten funktioniert bei warmen motor tadellos, nur runter dann nicht so gut.
ich werde mal die kupplung tauschen, den kupplungszylinder gleich mit,wenn sich nur der ebay man bald melden wuerde....
rene
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
