Zulassung EBC Bremsen
...und hat diesen Thread vor 6406 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:09:50    Titel: Zulassung EBC Bremsen
Hi, folgendes Problem habe ich derzeit. Habe mir neue Bremsbeläg für HA und VA geholt der Firma EBC. Auch ordentlich im Fachhandel bestellt, dort stand mit ECE R90 Zulassung, Tüv frei.
Kamen dann auch an, die Belagträger der Hinterachse haben eine ECE Nummer aufgedruckt und auch der Karton schön ein E-Zeichen.
An den VA Teilen ist rein gar nix. Außer einer internen Teilenummer, kein E, kein ECE, keine Papiere...
Für mich war dann eigentlich klar, dass die keine deutsche Zulassung haben, auch wenn der Händler damit wirbt. An ECE Deutschland gewand: Auch die behaupten die hätte eine ECE Zulassung und wären so einzubauen.
Mir ist dabei nicht ganz wohl, alleine aus versicherungstechnischer Sicht Bremsen rumzufahren bei denen ich nicht belegen kann, dass sie legal sind. Oder habe ich was verpasst, gibt es da eine andere Regelung ?? Was meint ihr dazu ?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:12:45    Titel:
lass eine Einzelabnahme machen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:13:10    Titel:
Du hast nur ein Problem, wenn Du einen Unfall baust und die Bremsen Schuld sind. Dann kann die Versicherung Regress bis 5k oder 25k Euro (ich verwechsle die Werte immer) fordern. Versichert bist Du immer.
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:23:01    Titel:
Oke Winke Winke
Ne, Einzelabnahme is nich, weil das lohnt den Aufwand nicht. Habe ja extra welche genommen die rundum zugelassen sind.
Hätte nur können sein, dass es da eine Regelung gibt die es nicht erfordert, dass diese ECE Nummer drauf steht, und mir die entgangen ist.
Habe nun nochmal den Händler darauf angesetzt bei EBC direkt die Sache zu klären...mal abwarten.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:26:07    Titel:
du hast doch die Rechnung vom Händler ? oder nicht ?
Ist doch Nachweis genug
Man kann alles zum Problem werden lassen Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:27:00    Titel:
das mit der Einzelabnahme sollte ..... Grins
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:28:36    Titel:
Rechtlicher Hintergrund mal im Speziellen - Muss man mehrfach lesen, ums wirklich zu kapieren: http://dejure.org/gesetze/PflVG/3.html
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:42:21    Titel:
du hast doch die Rechnung vom Händler ? oder nicht ? Ist doch Nachweis genug
Nachweis wofür ?
@ Flash
Danke und ich meld mich wieder wenn ich die Sätze auseinandergepflückt und verständlich zusammengesetzt habe Supi
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 13:47:02    Titel:
Da steht, dass die Versicherung zwar gegenüber dem Versicherten die Leistung verweigern kann, aber nicht gegenüber dem Geschädigten - Auch wenns Fahrzeug Scheisse unsicher war. Es gibt den entsprechenden Passus auch irgendwo besser im Klartext mit Beispielen. Das hatte ich vor ein paar Jahren schonmal rausgesucht. Da wird auch auf Vorsatz und Fahrlässigkeit eingegangen.
Diese Thematik führt immer wieder zu massiver Unsicherheit im Netz. So Sätze wie "mit dem Auspuff erlischt Dein Versicherungsschutz" sind an der Tagesordnung und entbehren dabei jeglicher Realität.
Es geht primär immer erstmal um die Kausalität, dann den Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Die versicherung kann die Schadensregulierung nur verweigern, wenn Du vorsätzlich (Wissen + Wollen) den Unfal gebaut hast. Also mit dem Gedanken "Dich mach ich tot" reingefahren bist.
Mal davon abesehen haben EBC Bremsen einen exzellenten Ruf.
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 14:01:20    Titel:
Besten Dank für Deine erläuternden Worte ! Ausgezeichnet
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 14:10:09    Titel:
Habe gerade nach Bremsen für den JK geschaut - da wird nur der 2.8er aufgeführt. Seltsam das... Obskur
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 14:44:33    Titel:
Delta8 hat folgendes geschrieben:
Nachweis wofür ?
Als Nachweis das du die Teile beim Fachhändler (hoffe ich) erworben hast.
Damit bist aus dem Schneider
Und der von von @Flashman genante Link könnte man als Totschlagargument verwenden. Damit wäre jede Schraube nachweispflichtig
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 14:44:45    Titel:
EBC hat seine eigenen Angaben revidiert: Keine Zulassung, gehen zurück. traurig
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 14:54:03    Titel:
Nachweis wofür ?
Cool,
alles was man beim Fachhändler kauft und belegen kann, darf man auch einbauen.
So einfach kann das Leben sein YES
Gruß ........................
Henning
bluelandy
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:22:21    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
Hä ?????
Steht eine Nummer drauf, schon ist das Produkt sicher ???????
Wie kann man nur so naiv sein , Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
also ich baue lieber Beläge ein wo ich Kontakt zum Hertsteller habe , eine Teilenummer und ein Produktionsdatum steht garantiert drauf als sogenannte " legale" Beläge von irgendwo( zb ATU lässt unter anderem in der Türkei fertigen )
PS : Produkthaftung gilt IMMER !!!! auch wenn keine Nummer draufsteht .
und Produkthaftung heist : Zahlen für alles was passiert wenn es wegen Mangel am Produkt entsteht .
Gruss Dirk
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
