Bizarrer Elektronik-Bug
Blinker und Bremse im Verbund
...und hat diesen Thread vor 7432 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 09:36:44    Titel: Bizarrer Elektronik-Bug
Cheres amis electroniques!
Mein linker Blinker blinkt teilweise doppelt so schnell wie er soll. Das allein ist ja noch nicht ungewöhnlich. Dafür gibt es ja bekannte Gründe.
Heute morgen habe ich aber festgestellt dass er normal läuft und NUR wenn ich auf der Bremse stehe doppelt so schnell blinkt. Birnen sind alle ok, das ist es nicht.
So kann ich also mit dem Bremspedal die Geschwindigkeit meines linken Blinkers verdoppeln. Der Rechte ist nicht betroffen.
Ratlos,
Anna
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 09:40:47    Titel:
Da hast du dir einen sog. Masseschluß eingefangen. Klingt nach leitfähigem gräflichen Schlamm in der Heckleuchte bzw. den Anschlüssen derselben. Die komplette Leuchte mal rausbauen, alle Kontakte prüfen und säubern und alle Birnen kontrollieren. Viel Spass !
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 09:47:17    Titel:
Beim Anblick der Heckleuchte macht das durchaus Sinn! Wird das über das Bremslicht verursacht?
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 09:50:45    Titel:
Jepp.. irgendwo im Bereich der Rueckleuchten nen Massefehler! Alles mal rausschrauben, sauber machen und vor allem auch mal die Steck-Anschluesse mit Druckluft ausblasen! dann alles fein in WD40 baden und wieder zusammen basteln!
Sollte wieder gehen! Oder Du hast irgendwo nen abgerissenen Massekontakt.
Ist ne sehr eklige Geschichte, sowas zu lokalisieren!
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 09:55:29    Titel:
Die Stosstange ist mit Schlamm zugebacken. Wird problematischer den gefrorenen Gatsch rauzzubekommen ohne Kabel abzureissen.
Danke für Hilfe!
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:12:24    Titel:
Machmal die Nebelschlußleuchte (falls vorhanden) und/oder den Rückwärtsgangrein (wg. Rückfahrleuchte), dann kann es noch heftiger werden :-)
Tschau
ULI
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:17:15    Titel:
@Anna:
Fahr zu ner Waschbox, die richtigen Heissdampf hat, und dann gib ihm! Da bekommste alles mit ab! Und dann anschliessend wie beschrieben alles artig mit Druckluft ausblasen und mit WD40 behandeln!
Du weisst was WD40 ist??? Unsicher
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:20:29    Titel:
Ach ja, solltest du eine AHK dran haben ist die Steckdose natürlich auch eine gerngesehene Fehlerquelle. Du erinnerst dich an den Dreck den ich am Sonntag aus der Dose geholt hab bevor ich Bernhards Anhänger angeklemmt hab ??
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:40:23    Titel:
Ich verkaufe WD40 rotfl rotfl rotfl rotfl aber danke.
Waschbox gib ihm normalerweise immer nach summit und LAH, Mc Wash in der Landsbergerstr., diesmal bin ich aber noch nicht dazu gekommen.
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:42:45    Titel:
AHK hab ich nicht. Werde nachher in der Mittagspause mal biserl dreck runterpfriemeln und schauen ob noch mehr Funktionen "geheiratet" haben.
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 10:49:29    Titel:
Vielleicht hat sich ja ein Igel unterm Massekabel verklemmt, hör doch mal am Blinker obs röchelt, oder eine spanische Fliege wurde von deinem Blinklicht magisch angezogen und ist in der Lampe durch das kalte Wetter festgefroren und diese Kombination (sp.Fliege und Eis) führt zum Masseschluss. rotfl
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 11:09:58    Titel:
Ich mach nachher mal ein Bild von der spanischen Fliege!
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 11:13:25    Titel:
bondgirl hat folgendes geschrieben:
Dreck runterpfriemeln kann gefährlich werden, da u.U. nicht nur der Dreck abgeht.
Stell Hubs auf jeden Fall in die Sonne (falls diese so schön scheinen sollte wie hier in Nürnberg gerade), damit der gefronene Gatsch leichter abgeht.
Ansonsten, so lassen wie es ist und bei nächste Gelegenheit zum Kärchern fahren.
CU
PS: Vorsicht mit der spanischen Fliege. Ned dass die noch lebt und wild schwirrend den Fuchsladen durcheinanderbringt. Hau nochmal richtig drauf, damit das mit dem Foto klappt.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 11:20:11    Titel:
1. Aint no sunshine when Hirschi is gone.......
". Die spanische Fliege kann nicht entweichen, weil Sie in einem Hochsicherheitstrakt weilt! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 11:52:43    Titel:
Danke für Hilfe!
Das hab ich Dir aber auf dem summit prophezeit, das es Probleme mit der nach vorne offenen Stoßstange geben könnte! Wenn Du Dich erinnerst. Mach das lieber zu.
Gruß, Marcus
407567 Angriffe abgewehrt
