kupplung
kupplung haengt seit heute ploetzlich
tobimundial
...und hat diesen Thread vor 6397 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 01:35:10    Titel: kupplung
hallo,
(defender 110 1997) seit heute morgen hab ich ploetzlich ein problem mit der kupplung. wenn ich sie druecke bleibt sie unten und die gaenge gehen schwer rein. wenn cih das auto im neutralen anlasse und dann ein gang reinmachen moechte geht das gar nicht und ich muss es ausmachen und dann gang rein und dann los.
weiss vielleicht einer was das sein koennte??? oder was man checken kann???
vielen dank schon einmal
tobi
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 07:56:54    Titel:
Schau mahl hier : http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=24420
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 10:44:18    Titel:
Frage nebenan: Was kostet ein Kupplungstausch am 300TDI ?
...weil selber schrauben.... Obskur
[b
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 17:40:11    Titel:
Ragnhild hat folgendes geschrieben:
Ne Kupplung und ne Kiste Bier für die Arbeitszeit.
Arbeitszeit allein ca. 4h, zu zweit max. 3h.
Bei Vorkasse zu zweit ca 5h, und nen dritten Mann für den Nachschub Supi
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 14:21:20    Titel:
Merk ich mir, falls es mal so weit ist Supi Supi Supi
Ohne Hebebühne und Zylinder von unten möchte ich die Getriebe nicht ausbauen
Heiligenschein
[b
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 17:35:38    Titel:
Klar, so dauert es auch ungleich länger. Ist dann ne schweine Arbeit.
Ich hab in Zukunft die gleichen Probleme. Mein Kumpel hat gerade aktuell seine Werkstatt zugemacht. Wut
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 17:43:57    Titel:
Bei unsereins schon immer im Hof auf Schotter in Möschtown.
Scheiss schwer wohl so ein R380 und schön das es immer gut gegangen ist nachdem man minutelang nur Gefluch gehört hat und vier Beine die unter Auto vorschauen...
Aber: es geht Hau mich, ich bin der Frühling immerhin.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 18:06:13    Titel:
mein serie-getriebe ist ja nun etwas leichter als das R380.
aber weil ich das alleine mache,kommt bei mir das getriebe
immer nach oben raus.das geht solala als einmannshow..... Ja
kurzes seil dran,sich ordentlich abstützen(kopf aufs armaturenbrett,
hintern gegen die trennwand Smile ),kurz gewackelt,angehoben und
schon liegts getriebe quer auf dem rahmen. Ätsch Ja
nächstesmal nehm ich den kettenzug........... Wut ist sauschwer das
ding Hau mich, ich bin der Frühling
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
tobimundial
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 18:54:54    Titel: danke
servus,
danke fuer die tipps. ich habs mal mit bremsfluessigkeit probiert, da diese komplett leer war, nun hoffe ich nur, dass das klappt. die angebote mit der kiste bier etc. hoert sich schon gut an und werde ich mir vormerken wenn ich wieder zu hause bin, da gibt es bestimmt noch einiges zu schrauben.
das scharauben hier in honduras ist jedoch nicht immer so einfach, genau so wenig wie einen mechaniker zu finden, der sich mit dem defender auskennt.
wrden mal sehen, wie das weiter geht,
tobi
tobimundial
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 22:03:01    Titel: problem nicht geloest
hola,
wenn die fluessigkeit leer war, kann man dann bei der einstellung dqanch einen fehler machen, dass zuviel druck oder so drauf ist??
die gaenge gehen gut rein und die kupplung funktioniert. wenn ich aber eine leichte steigung fahren moechte und gas gebe beschleunigt er nicht richtig. ich hatte das schonmal als der luftschlauch defekt war, diesesmal sieht er aber gut aus und ich wollte wissen ob das miot dem problem der kupplung zusammenhaengen kann. dass das beschleunigen sich verhaelt wie bei leicht getretener kupplung?????
wenn cih wieder zuhause bin gibts auch ohne arbeit ein bier von mir, das wird anfang januar sein.
tobi
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 08:26:41    Titel:
Das pedal muss richtig abegestimmt werden.
