XDYNA SEILWINDEN
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6404 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 21:51:16    Titel: XDYNA SEILWINDEN
XDYNA Seilwinden ab sofort bei uns!
XDYNA Winches verbinden beste Verarbeitung mit Features die so in keiner anderen Seilwinde zu finden sind.
Elektrisch angesteuerte Bremse, somit extrem verminderte Hitzeentwicklung an der Trommel. Ideal zur Verwendung mit Kunststoffseilen.
Einstellbarer Drehmomentbegrenzer. Somit ist das Beschädigungsrisko stark minimierbar.
Two speed series mit zusätzlichem "Schnellgang" zum einspulen.
100% Clutch! Nie wieder hakelnde Freilaufkupplung! Durch die optimierte Konstruktion ist die Winde mit einem 180° Dreh von IN zu OUT gestellt.
Wasserdicher, absetzbarer Relaiskasten.
Fernbedienung mit Batteriezustandsanzeige.
Extrem flaches Rollenseilfenster mit kugelgelagerten Edelstahlrollen.
Verfügbar in 2 Versionen:
X12.0T 12000lbs / 5442kg Zugkraft, Two Speed series mit zusätzlichem "Schnellgang" zum einspulen. Übersetzung 205,7:1 bzw. 48:1 im Schnellgang EUR 739.-
X12.0 12000lbs / 5442kg Zugkraft Übersetzung 246,8:1 EUR 699.-
Beide Modelle sind natürlich mit der NAKATANENGA 4-Jahres Garantie bei nichtgewerblichem Einsatz.
www.nakatanenga.de 09181 466644
© 2005/2008 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
NAKATANENGA 4x4-EQUIPMENT
Inh. Peter Hochsieder
Ludwig-Erhard-Ring 30
92348 Berg b. Neumarkt
fax +49 9181 40 77 60
www.nakatanenga.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
hugon
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 22:07:08    Titel:
Kann man die Winde mit dem HD Relais betreiben, dass Du auch im Angebot hast?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 22:31:44    Titel:
Klar, kein Problem.
Ist aber eigentlich nicht nötig da ein ähnliches Relais bereits im Lieferumfang mit dabei ist!
Grüsse
Peter
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 08:11:34    Titel:
gibt es auch so ein technisches datenblatt für die "two speed"?
ist der motor der selbe bei den beiden modellen?
was heisst die andere übersetzung bei der "two speed" konkret für die line speed (wie schnell ist die 12v- version bei no load)?
wie werden die beiden übersetzungen geschaltet?
wasserdichter relaiskasten?
spritzwasser oder wirklich tauchwasser?
muss der realiskasten da vorne drauf?
danke Winke Winke
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 10:05:50    Titel:
Der Relaiskasten ist da nur fürs Foto, er kann überall montiert werden. Das Relais selber ist richtig wasserdicht im Metallgehäuse.
Der Motor ist bei beiden gleich.
Die Geschwindigkeiten werden über den Freilaufhebel geschaltet. Zum Einspulen sind es 86,9m/Min
Hier noch das Datenblatt:
grubber
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 10:44:20    Titel:
das ist ja in allen lastbereichen so schnell wie die 8274, und dabei noch höhere zugkraft- seh ich das recht? Unsicher
wo ist der haken (ausser knapperer seilkapazität)?
battery leads...heisst das 25mm² kabel? reicht das von der stärke?
...nochmals danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 10:49:07    Titel:
Schon geil Ja
Ne 8274 ist unter Vollast auch nicht wirklich schnell. Der Unterschied: Ne 8274 wird automatisch schnell, man muss dafür keinen Hebel umlegen. Deshalb kannst Du ohne Verzögerung weiterfahren und Richtung Seil halt auch.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 10:54:55    Titel:
Kleiner Vertippseler Smile
86,9 ft/Min = 26,5 m/Min Vertrau mir
damit aber immer noch schneller als ne 8274 mit 73.4 feet per minute Respekt
Gruß ........................
Henning
grubber
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 11:02:52    Titel:
wie wird das denn genau umgeschaltet?
ich sehe auf dem bild an der kupplung nur "in" und "out".
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 11:46:23    Titel:
Autsch, richtig.
die Ratio ist 205,7:1 und 48:1 im Schnellgang, also 4x schneller!
Kommt also reichlich schnell.
Aber nur OHNE Last!
Unter Last ist es eine ganz normale 12000
Eine schnelle Version ist von XDYNA in Vorbereitung.
Peter
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 18:10:49    Titel:
Hört sich doch gut an. Danke für die Infos.
Die Globalisierung hat ja doch auch seine "guten" Seiten.
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 21:43:40    Titel:
Das Bild zeigt die XDYNA X12.0.
Die X12.0T ist optisch nahezu identisch, lediglich hat der Kupplungshebel 3 Stellungen.
ANGEBOT:
Ich gebe 3 Winden mit 40% Rabatt ab! Bedingung: Die Winden werden im Wettbewerb eingesetzt und am Fahrzeug werden 3 Werbeaufkleber im Format von ca. 400x800mm für die Dauer von einem Jahr angebracht. Bilder/Videos der Fzg. und deren Einsatz sind uneingeschränkt zu Werbezwecken für XDYNA freigegeben.
Dieses Angebot gilt nur nach Absprache mit mir!
Peter
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 22:37:09    Titel:
1 fùr mich Heiligenschein Vertrau mir
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Virus
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 22:38:05    Titel:
BeitragVerfasst am: 13.12.2008 09:48:11    Titel:
und 1 x für mich Vertrau mir Supi
X12.0T mit 2 seilgeschwindigkeiten
hebel nach hinten= schnell
hebel nach rechts= unengaded
hebel nach vorn= 12000er power low
 Dateigröße:  142.79 KB
 Angeschaut:  7287 mal
 Dateigröße:  123.23 KB
 Dateigröße:  127.95 KB
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516173669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
