Warn Endurance 12.0 - Winde mit Luftkühlung
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6382 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 16:39:57    Titel: Warn Endurance 12.0 - Winde mit Luftkühlung
http://www.warn.com/truck/winches/12.0-endurance.shtml
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 19:35:54    Titel:
Geht im Schlamm sicher gut.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 19:45:03    Titel:
was hat Schlamm damit zu tun ?
Das ist aber nur ein Werbewirksames Gimick, richtig Effektivif ist das nicht mit Luft reinblasen.
Die Wärme entsteht im recht kompakten Anker und Feldwicklungen; die recht Voluminos sind aber keine "echte" Kühlfläche bieten. Dazu kommt noch ein großer Anteil an schlecht wärmeleitenden Materialien wie die Isolierungen und das ganze in Harz vergossen.
Es bringt marginal was - in den nicht gelesenen Prospekten wird sicher das Gegenteil behauptet
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 19:46:50    Titel:
schlamm...der herr johann denkt vielleicht, daß sich schlamm in den venti setzt und ihn verstopft, wa sicher möglich ist.deshalb ist der venti ja auch leicht zu ersetzten!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 19:50:02    Titel:
Ein Ölgekühlter Motor mit kleinem Kreislauf wär wohl effektiver... Supi
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 20:01:33    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
yo,denn mit der ,,luftpumpe,, kann man auch
prima wasser und schlamm in die Winde
pumpen,nicht nur luft......... Nee, oder?
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 20:15:34    Titel:
Heiligenschein
wenn du das verbaust kann das schon passieren........ Ich muss weg
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 20:20:07    Titel:
Ich winche desöfteren auch mal in Schlamm in Schlammwaser, wenns mal wieder etwas zu tief war.
Dann mit Luftkühlung...klingelt es?
Ob so ein Kram dann auch noch längere Zeit läuft? Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 20:26:47    Titel:
Tschuldigung - hatte leider vorausgesetzt das der geneigte Anwender einer solchen Winde den Ansugrüssel für das Gebläse entsprechend so behandelt wie das Schnorchelchen für den Motor.
Ich täte das, wenn..
wahrscheinlich hab ich etwas zuviel erwartet
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:32:15    Titel:
Schnorchel für Warn-Winde... Nee, oder?
Mt passendem Mimizyklon oben drauf.
Peeeeeeeetttttttttteeeeeeeerrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
MARKTLÜCKE!!!!!!!!!!! rotfl
jens74
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:49:04    Titel:
Darkangel hat folgendes geschrieben:
Jo, der Ventilator wird in den Motorraum verlegt, dafür sind ja auch Schläuche dran. Und es wird so gar empfohlen, die Luftzufuhr an einen vorhandenen Snorkel an zu schließen oder in den Innenraum zu verlegen. Der Venti baut einen überdruck von 0,7 bar auf.
Jens
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:51:25    Titel:
jens74 hat folgendes geschrieben:
Jens
Klaase Erfindung.
Vor allem wenn der Kämpfer incl. Motor unter Wasser steht.
Egal, für die Eisdiele reicht´s
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:55:47    Titel:
bei solchen Typen wie dich hätten wir heute noch keine Eisenbahn oder Flieger am Himmel
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 21:56:24    Titel:
mal schlicht gesagt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 22:06:24    Titel:
Also die Erfindung eines Fluggerätes halte ich für bahnbrechender als einen luftgekühlten Windenmotor.
Innovationen gerne, aber auch sinnvolle, keine Geldmacherei.
Aber du kannst ja gerne drauf anspringen und das ganze mal testen.
100503735 Angriffe abgewehrt
