Benzinpumpe Suzuki
Santanaone
Silbern glänzt die Sahara
...und hat diesen Thread vor 6347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 11:51:07    Titel: Benzinpumpe Suzuki
Hallo @ all,
ich suche eine Benzinpumpe für meinen Suzuki SJ Bauj. 1993 Einspritzer,
bitte schnell melden.
grüsse Harry aus BHG
UND DER WEG IST DAS ZIEL !!!!!!!!l
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 12:00:38    Titel:
ähm... hat der die nicht im Tank? wusste ich gar nicht das man die ausbauen kann...
ein tip: wenn sie raus geht bau sie aus und besorg dir eine externe vom schrott... haben schon mehr leut gemacht. ist ne stunde mehr arbeit aber du hast nur ca 1/8 des geldes ausgegeben.
für infos: www.suzuki-offroad.net
mfg chris
Santanaone
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 12:03:02    Titel:
die idee habe ich auch schon,wäre nur besser und einfacher wenn ich eine gebrauchte bekommen würde.
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 16:00:52    Titel:
ist beim einspritzer im tank. kann man auch ausbauen. allerdings musst tank dafür auch ausgebaut werden. oberndrauf der runde deckel mit den paar kreuzschrauben.
ander externe dazwischen hängen geht auch prima. fahr ich auch. zb vom 2 liter opel
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 17:23:16    Titel:
Wundert mich das so viele das mit der ausen liegenden Benzienpumpe machen.
Ich dachte immer, das ich der einzige Pfuscher bin, der sowas macht! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 18:26:35    Titel:
warum pfuscher? die macht mehr druck (damit läuft der gti besser) und man kommt gut dran, und die ist günstig Winke Winke
laufen bei uns alle so
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 21:01:52    Titel:
Meist bleibt einem ja gar nichts anderes übrig.
Ich nehm immer die Pumpen vom Jeep YJ und Cherokee 4,0L.
Brauchen bei 3 Bar ca. 1,5A.
Funktionieren beim 1,6l Motor einwandfrei.
281807 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.549  Sekunden
